pytanie do spawaczy
Jeżeli chodzi Ci o to czy można zespawać zwykłą stal ze stalą nierdzewną lub kwasoodporną to tak można.
Odnośnie korozji to w przypadku nierdzewki zależy która to jest nierdzewka (jaki skład) bo jedne mniej podatne na korozję a inne bardziej.
Kwasoodporna jest bardzo odporna ALE w obydwu przypadkach jak "wetrzesz" stal czarną w nierdzewkę lub kwasówkę to i jedna i druga ma prawo złapać nalot
> czy nierdzewka spawa sie z blacha samochodową
> jeśli tak to jak zachowuje sie takie cos pod wyględem korozji
Spawa się bez problemu, najlepiej zwykłym drutem do stali (jeżeli to jest MAG). Korodować będzie tak samo, oczywiście od strony samochodu, bo nierdzewka już nie grinser006.gif.
> tak samo, oczywiście od strony samochodu, bo nierdzewka już nie .
dzięki , tak mi się wydawało że można
bo kolega z pracy wymyślił, że dorobi progi nierdzewne do swojego parszywka a drugi się uparł, że tego sie nie da pospawać do kupy hehe.gif
Chodziło mu chyba o spawanie gazowe palnikiem bo wtedy faktycznie jest problem z uzyskaniem spoiny blacha zwykła-blacha nierdzewna bez użycia specjalnych topników. Na migomacie nie ma problemu
palnikiem to chyba tylko hydraulicy instalację CO robią po osiedlach hehe.gif
chodziło o TIG lub MIG
Niekoniecznie. Palnika używają jeszcze w małych warsztatach blacharskich do spawania zwłaszcza cienkiej skorodowanej blachy karoserii w trudnodostępnych miejscach, wstawiania łat, wygładzania wgnieceń itp.
No nie wiem, palnik dobra rzecz grinser006.gif bo jak inaczej wstawisz mosiężne gniazdo czujnika temperatury do miski olejowej? Palnikiem właśnie taka sztuka była robiona waytogo.gif (ale to dawno było i w maluchu yay.gif).
Każde miejsce spawane koroduje chętniej niż płaska blacha. Do tego na styku nierdzewki i zwykłej stali będzie połączenie materiałów o różnych potencjałach elektrochemicznych, więc czarna stal będzie także z tego powodu korodować chętniej.
Nie! Pisałem o spawaniu migomatem zlosnik.gif.
> No nie wiem, palnik dobra rzecz bo jak inaczej wstawisz mosiężne gniazdo czujnika temperatury do
> miski olejowej? Palnikiem właśnie taka sztuka była robiona (ale to dawno było i w maluchu
Nie pytać mnie o symbol bo dawno temu to robiłem zlosnik.gif Ale to coś od brązu było zlosnik.gif
no właśnie tego ja bym sie obawiał , że zdobi sie jakiś syf korozyjny nie do opanowania hehe.gif
Nic nie będzie bardziej gniło, niż była by pospawana sama stalowa blacha. O połączenie nie ma się co martwić, a progi z nierdzewki wytrzymają dłużej zlosnik.gif.
