Problem z wtryskami HANA
Tak jak w temacie. Sprawa dotyczy RAV4 2.0 KME NEVO, KME GOLD i wtryski HANA. Przebieg ok 15kkm. W ostatni czasie zaczal migac CHECK ale sam komputer nie odnotowywuje bledu. CHECK przestaje migac po przelaczeniu na benzyne. Zrobilem ponownie mape benzyny i gazu ale problem pozostal. Po wykonaniu testu wtryskiwaczy gazu wyszedl taki wynik:
Sam nie wiem jak go interpretowac. Reklamowac wtryskiwacze ?? Mozna temu wierzyc czy nie zabardzo ??
Z tego co czytalem,to testowanie wtryskow na nevo jest dosc czule na zmiany obciazenia.Jak i na stopien wyregulowania na wolnych obrotach.
A spr te testy jeszcze x2,3 razy?Chodzi o powtarzalnosc,bo jesli powtarzalnosc jest-to bym reklamowal.
Natomiast sam mam hany i nevo.U mnie poczatkowo tez te testy roznie wychodzily,tzn. slupki dosc wysokie.Jednak powtarzalnosci wiekszej nie bylo.
Dopiero po ktoryms z koleji tescie,korekty zaczely wychodzic takie same,cos na poziomie 6-7.
Czyli niby tez bez szalu,jak na wtryskiwacze z przebiegiem ok 20-30tys.
A czy przypadkiem w tych hanach nie ma sitka na wlocie? Bo może się zapchało na dwóch wtryskach?
robilem 3 razy ten test i wychodzilo podobnie. Ciekawi mnie wlasnie ten mrugajacy check, pojawilo sie to nagle a bledu brak pomimo nowych map. Najwyzej usune obydwie mapy i wylacze adaptacje po OBD bo moze sieje ona jakis zamet
Możesz jeszcze zamienić wtryski ze sobą (1 i 2 z 3 i 4). Przeniesienie problemu na 3 i 4 będzie wskazywało na problemy z wtryskiwaczami.
> Błędy czym czytałeś?
przez Nevo oraz scantoolXL (czy jakos tak sie to nazywalo)
Może błędy miały status niepotwierdzonych, a ten soft takich nie czyta? hmm.gif O ile dobrze pamiętam, to prosty i stary scantool net pokazywał status błędów też niepotwierdzonych, czyli musiał je czytać.
  • 2 miesiące później...
Czy mowa o RAV 4 IV generacji?? Czy do RAV IV nowej z 2013 r mozna założyć LPG??
