Zakup drzwi zewnętrznych
Cześć,
potrzebuję wymienić drzwi zewnętrzne w domku.
Planuję zakupić drewniane ale nie bardzo rozumiem ich wymiary i sposoby mierzenia - może ktoś mi prosto wyjaśnić jak mam sprawdzić, czy będą to 80/90/100?
Druga sprawa - po wstępnych pomiarach i tak wydaje mi się, że rozmiar będzie nietypowy. Co będzie lepszym rozwiązaniem - zamawianie drzwi na wymiar otworu, czy powiększanie otworu do drzwi?
No i trzecia sprawa - warto dopłacać za dąb, czy sosna wystarczy?
Wstępnie myślę o firmach STOLPAW lub AGMAR (te są robione na wymiar). Help 20.GIF
> Cześć,
W pierwszej kwestii Ci odpowiem, że jak masz 80 skrzydło to otwór musi być 90cm. Zatem patrzysz ile masz otworu i odejmujesz 10 cm na futrynę i szczelinę na pianę.
To chyba w wewnetrznych - w zewnetrznych to AFAIR jest 14cm. U mnie na 90tke mam otwor juz obrobiony 102cm + 2cm oscieznicy w tynku + miejsce na pianke.
U mnie się Hormanny 110+40 zmieściły o ile dobrze pamiętam w 151cm.
To zależy od producenta, np. w firmie cal, w której ja kupowałem było tak:
rozmiar 90
szerokość drzwi 1000
wysokość drzwi 2058
zalecany otwór w murze (szerokość) 1030
zalecany otwór w murze (wysokość) 2070
Znajdź więc najpierw drzi, zapytaj o wymiary (także te do otworu), zmierz czy Ci wejdą, czy będziesz musiał powiększać otwór, czy szukać innych drzwi.
Jak jest skrzydło 80, to z ościeżnicą ma 90 i wtedy otwór musi być większy o przynajmniej 3 centymetry.
> centymetry.
A to jeszcze zależy jakie kupujemy ościeżnice- zwykłe blokowe, czy regulowane. Nawet rodzaj ościeżnicy rzutuje na wymagany otwór w ścianie. Generalnie ościeżnice regulowane potrzebują mniejszy otwór niż zwykłe.
A poszczególne firmy też nie trzymają żadnego standardu.
Autorowi radziłbym na początek pomierzyć dokładnie otwory w ścanach i po tym wyjdzie, czy dopasuje gotowe drzwi.
EDIT:
Co do tych regulowanych ościeżnic, to oczywiście o drzwiach wewnętrznych było tongue.gif
> gotowe drzwi.
Dokładnie to nie dam rady - bo... są tam jeszcze zamontowane stare drzwi shocked.gif A wywalać je tylko po to, aby zmierzyć i zostać na 3 tygodnie bez drzwi to trochę mi się nie uśmiecha grinser006.gif
Pomierzyłem zewnętrzny wymiar ościeżnic (bo chodzi o dwie pary drzwi) i wyszło mi coś takiego: 91x202 oraz 99x205, czyli... w pierwsze nie wejdą drzwi 80? hmm.gif
No chyba, że ościeżnica jest wpuszczona w mur, a bez jej wywalenia nie mogę tego zobaczyć...
>...wyszło mi coś takiego: 91x202 oraz 99x205, czyli... w pierwsze nie wejdą drzwi 80?
Nie wiem dlaczego, ale wczoraj przeczytałem na opak, że chodzi o drzwi wewnętrzne...
Z zewnętrznymi też nie ma reguły. Np Gerda ma ze 3 rozmiary drzwi 80 i różne typy ościeżnic. Przykładowo rozmiar 80N wymaga otworów 830 lub 891 lub 902 w zależności od typu ościeżnicy.
Typ ościeżnicy trzeba konkretnie dopasować do twojej sytuacji.
Dlatego jak u siebie wymieniałem drzwi wejściowe z mieszkania na klatkę, to nic nie mierzyłem. Po prostu wybrałem sobie model drzwi (Gerda) i zamówiłem u dystrybutora pomiar. Gość przyszedł, pomierzył i zaproponował drzwi 90 z jednoczesnym zmniejszeniem otworu (stare były z lat 50- chyba ok. 100cm). Wysokość była nieistotna, bo drzwi były robione z zapasem i docinane na miejscu.
Potem wpadła ekipa z drzwiami- wypruli stare, domurowali ścianę, docięli i wmurowali/wspawali nową ościeżnicę, docięli drzwi.
Całość wykończona jakąś szybką gipsówką, zostało tylko pomalować ścianę. W szoku byłem- niecałe 3 godziny pracy (kazali rezerwować 5) i właściwie bez słów zlosnik.gif
> Cześć,
popatrz może w katalogu vikking.eu może Ci podpasuje jakiś wzór, są tam też wymiary
