[AG] Odpowietrzanie hamulców
Znalazłem w internecie prosty sposób na odpowietrzanie hamulców bez pomocy drugiej osoby smile.gif
Odpowiednio długim wężykiem łączy się odpowietrznik ze zbiorniczkiem i można pompować.
Postanowiłem to przećwiczyć dziś i faktycznie działa.
Zastanawia mnie jedno. Tylne hamulce mogłem sobie pompować do wieczora zlosnik.gif. Inaczej się ma sprawa z przednimi.
Póki płyn był pompowany do rurki, do jej wypełnienia wszysko szło gładko.
Po "zamknięciu" układu pedał pracował z coraz większym oporem aż do momentu gdy nie dało się go już wcisnąć.
I teraz pytanie co jest tego przyczyną ?
Przecież płyn powinien krążyć w kółko, prawda ?
pzdr
Nie wiem, czy sposób dobry: przecież jak puszczasz pedał hamulca, to tłoczek w pompie się cofa i zabiera wytłoczony płyn z powrotem... IMO powinien być na wężyku zaworek zwrotny, a drugi koniec wężyka najlepiej nie zanurzony w zbiorniczku, tylko podwieszony nad nim w celu kontroli przepływu płynu.
Pozdr.
> to tłoczek się cofa i zabiera wytłoczony płyn z powrotem...
Wężyk leżał na przedniej szybie więc przez 80 cm mogłem oberwować jak się płyn zachowuje podczas pompowania a potem obserwowałem czy idą bąbelki.
Koło TL - 4 bąble
Koło TP - 2
PL - 1
PP - 0
> NIe cofa się
Acha, juz wiem, drugi koniec jest zanurzony w zbiorniczku, więc jest podciśnienie w rurce, które zapobiega cofaniu płynu.
Pozdr.
Gdybym kupił metr więcej ( mam 4 m ) bo można by wciągnąć weżyk do środka i załamując go robić "zaworek zwrotny" smile.gif
Tak sobie myślę:
w tradycyjnej metodzie 2-osobowej, koniec wężyka TEŻ jest zanurzony, tylko w butelce z płynem, a nie w zbiorniczku. Więc po co ten cyrk z zakręcaniem i odkręcaniem odpowietrznika? Może tu jest odpowiedź w temacie przednich hamulców? I tu jest jakaś wada nowej metody?
Pozdr.
Bo w tamtej metodzie było:
1-pompowanie do momentu stwardnienia pedała
2- odkręcenie zaworka
3-wciśnięcie pedała do podłogi i przytrzymanie
4-zakręcenie zaworka
5-puszczenie pedała, dalsze pompowanie patrz pt.1
tylko jaka , jeśli jest
Zrobiłem jeszcze jednen taki manewr aby sie upewnić czy nie ma powietrza w zacisku przednim.
Otóż cofnąłem tłoczek maxymalnie, zablokowałem go o tarczę i deptałem smile.gif
Te czynności, które wymieniłeś, miały zapobiegać cofaniu się płynu! Robiąc to samo nową metodą (czyli pompujesz, puszczasz, pompujesz itd.) nie zamykasz zaworka, bo płyn nie cofa się.
Ponawiam pytanie, po co zamykać zaworek w starej medodzie, jak wystarczyłoby samo pompowanie pedałem, jak w nowej metodzie? Lub inaczej: jeśli zamykanie zaworka jest konieczne w starej metodzie, to również powinno być konieczne w nowej, to chyba logiczne, bo układy połaczeń hydraulicznych w sensie panujących ciśnień w wężyku się nie różnią.
Pozdr.
Bo ta metoda jest szybsza (jeśli są dwie osoby) i pewniejsza. Jeśli masz nowy zacisk (czysty odpowietrznik) to bez zakręcania - po puszczeniu pedału - powietrze może być zasysane do układu przez gwint odpowietrznika.
Mistrz Orochimatu już Ci wyjaśnił smile.gifok.gif.
No a ja dalej nie wiem czemu przy przodzie pedał twardnieje icon_rolleyes.gif.
No tak, nie pomyślałem o nieszczelności na gwincie odkręconego odpowietrznika! Więc wynika z tego, że nowa 1-osobowa metoda nie jest nic warta, bo nie jest 100% pewna!
Pozdr.
Zawsze jest to jakaś alternatywa gdy nie ma nikogo do pomocy.
Przy pompowaniu na tyle połączenie odpowietrznika z obudową było suche więc można się pokusić o stwierdzenie że nie rozszczelniło się.
Z przodu owszem połączenie pociło się ale może dlatego że tu musiałem cisnąć z dużo większ siłą.
Pozdr.
Z praktyki warsztatowej wiem, ze nie musi sie pocic a zaciagnie powietrze.
Mialem kilka takich przypadkow ze mozna bylo oszalec za nim wpadlo sie na miejsce gdzie moze zaciagac powietrze sick.gif
Aha,OK
Po tym jak kol Orochimaru napisał o tym przepuszczającym gwincie jeszcze raz przeprowadziłem odpowietrzanie ale bąbelków nie było.
pzdr
Miedzy innymi po to zalecaja wymiane wezykow gumowych bo porami dostaje sie do plynu powietrze i nie musza to byc bable widzialne.
> "Bumbelki" zawsze beda, wzrokiem mozemy ich nie widziec
