Bartolomeo Napisano 28 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Witam, podcieka podłoga od strony pasażera z przodu, jakiś płyn (tłusty), podobno wymieniany był jakiś wężyk z klimy, w czwartek wymieniany był silniczek spryskiwacza. Mokro w schowku w podłodze i wokół niego. Podnosiłem tapicerkę i spryskiwałem szyby, chodziła paręnaście minut klima i nic nie ciekło Macie jakieś sugestie gdzie szukać? na razie osuszyłem i poczekam 2-3 dni czy coś się znowu pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 28 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 > Witam, podcieka podłoga od strony pasażera z przodu, jakiś płyn (tłusty), podobno wymieniany był > jakiś wężyk z klimy, w czwartek wymieniany był silniczek spryskiwacza. Mokro w schowku w > podłodze i wokół niego. Podnosiłem tapicerkę i spryskiwałem szyby, chodziła paręnaście minut > klima i nic nie ciekło Macie jakieś sugestie gdzie szukać? na razie osuszyłem i poczekam 2-3 > dni czy coś się znowu pokaże. płyn chłodniczy Ci nie znika ?? nagrzewnicę masz do wymiany ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 28 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 > klima i nic nie ciekło Macie jakieś sugestie gdzie szukać? na razie osuszyłem i poczekam 2-3 > dni czy coś się znowu pokaże. standard w MII - problemem jest zapychający się odpływ skroplin z klimy. Pod nagrzewnicą/chłodnica w panelu centralnym zaraz nad podłogą jest gumowy lej, który przechodzi przez podłogę i kończy się nad osłoną termiczną wydechu. Zakończony jest kolankiem 90st oraz klapką, która otwiera się pod wpływem ciśnienia słupa wody, który się gromadzi w rurce i "leju". Niestety śmieci. które są spłukiwane z chłodnicy gromadzą się na tej klapce i uniemożliwiają jej otwarcie. W efekcie woda z klimy wycieka z leja i gromadzi się w schowkach podłogowych. Rozwiązaniem problemu jest urwanie tej właśnie gumowej klapki. Ja tak zrobiłem i już od 3 lat problem nie powrócił...Jak będziesz miał jakieś wątpliwości to pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 > płyn chłodniczy Ci nie znika ?? jest ok. minimum- samochodem jeździ moja żonka od tygodnia i gdyby uciekał płyn w takiej ilości jak dzisiaj zauważyłem to pewnie byłoby już pusto > nagrzewnicę masz do wymiany ! skąd ta pewność? w czwartek samochód był w serwisie na "dużym" przeglądzie- myślę że by zauważyli brak płynu, lub za małą ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 > standard w MII - problemem jest zapychający się odpływ skroplin z klimy. Pod nagrzewnicą/chłodnica > w panelu centralnym zaraz nad podłogą jest gumowy lej, który przechodzi przez podłogę i kończy > się nad osłoną termiczną wydechu. Zakończony jest kolankiem 90st oraz klapką, która otwiera > się pod wpływem ciśnienia słupa wody, który się gromadzi w rurce i "leju". Niestety śmieci. > które są spłukiwane z chłodnicy gromadzą się na tej klapce i uniemożliwiają jej otwarcie. W > efekcie woda z klimy wycieka z leja i gromadzi się w schowkach podłogowych. Rozwiązaniem > problemu jest urwanie tej właśnie gumowej klapki. Ja tak zrobiłem i już od 3 lat problem nie > powrócił...Jak będziesz miał jakieś wątpliwości to pisz Że jest mokro zauważyłem w niedziele w zeszłym tygodniu- zrobiliśmy wtedy ok 50km na włączonej klimie, przez cały tydzień rano klima była wyłączona- żona załączała tylko w drodze powrotnej z pracy- 25km. Dzisiaj rano było prawie sucho- po zrobieniu niecałych 80km w duuużym upale i załączonej klimie zrobiło się bajoro- zaglądałem pod samochód i widać że z klimy kapie- dzięki za "trop"- poszukam tego odpływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matigce Napisano 28 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 masz panoramę w samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 28 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 nie, zwykły grand tour Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > jest ok. minimum- samochodem jeździ moja żonka od tygodnia i gdyby uciekał płyn w takiej ilości jak > dzisiaj zauważyłem to pewnie byłoby już pusto > skąd ta pewność? w czwartek samochód był w serwisie na "dużym" przeglądzie- myślę że by zauważyli > brak płynu, lub za małą ilość. Bo miałeś tłusty wyciek pod nogi pasażera. A tłusty dlatego że płyn zawiera glicol! Woda odparowałą i zostało tłuste. Jak widzisz masz płyn ma MIN. a auto przeszło podobno DUŻY serwis więc chyba się do niego nie przyłożyli, bo powinni byli przynajmniej dolać na środek, lub nawet wymienić cały. Chyba że dolali i już zeszło \ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > standard w MII - problemem jest zapychający się odpływ skroplin z klimy. Pod nagrzewnicą/chłodnica > w panelu centralnym zaraz nad podłogą jest gumowy lej, który przechodzi przez podłogę i kończy > się nad osłoną termiczną wydechu. Zakończony jest kolankiem 90st oraz klapką, która otwiera > się pod wpływem ciśnienia słupa wody, który się gromadzi w rurce i "leju". Niestety śmieci. > które są spłukiwane z chłodnicy gromadzą się na tej klapce i uniemożliwiają jej otwarcie. W > efekcie woda z klimy wycieka z leja i gromadzi się w schowkach podłogowych. Rozwiązaniem > problemu jest urwanie tej właśnie gumowej klapki. Ja tak zrobiłem i już od 3 lat problem nie > powrócił...Jak będziesz miał jakieś wątpliwości to pisz Woda ze skroplin NIE JEST TŁUSTA Tłusty jest GLICOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Woda ze skroplin NIE JEST TŁUSTA > Tłusty jest GLICOL nie krzycz kolego chyba łatwiej i taniej sprawdzić odpływ z klimy niż rozszczelnioną nagrzewnicę, zgodzisz się, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > nie krzycz kolego > chyba łatwiej i taniej sprawdzić odpływ z klimy niż rozszczelnioną nagrzewnicę, zgodzisz się, > prawda? Nie krzyczę, tylko uwydatniam to co najważniejsze w mojej wypowiedzi (to nie capslock tylko shift) Ale chyba zgodzisz się ze mną, że z klimy nie będziesz miał TŁUSTEGO ??? prawda ? A z chłodziwa tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Nie krzyczę, tylko uwydatniam to co najważniejsze w mojej wypowiedzi (to nie capslock tylko shift) > Ale chyba zgodzisz się ze mną, że z klimy nie będziesz miał TŁUSTEGO ??? prawda ? > A z chłodziwa tak. z chłodziwa jak najbardziej będzie tłuste brudna woda z syfem z podłogi też może być tłusta zobaczymy jaki będzie wynik śledztwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 29 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Nie krzyczę, tylko uwydatniam to co najważniejsze w mojej wypowiedzi (to nie capslock tylko shift) > Ale chyba zgodzisz się ze mną, że z klimy nie będziesz miał TŁUSTEGO ??? prawda ? > A z chłodziwa tak. spokojnie, uzupełniłem płyn, i sprawdzimy przez kolejne kilka dni- zastanawia mnie tylko skąd pewność- "masz nagrzewnicę do wymiany!" -albo jesteś jasnowidzem, albo po prostu zgadujesz... no chyba że wróżysz z fusów. równie dobrze może być uwalony jakiś przewód. zasugerowałem się trochę tym że ilość wody na podłodze była proporcjonalna do używania klimy- poobserwuję parę dni, i jak nie znajdę to oddam do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Witam, podcieka podłoga od strony pasażera z przodu, jakiś płyn (tłusty), podobno wymieniany był > jakiś wężyk z klimy, w czwartek wymieniany był silniczek spryskiwacza. Mokro w schowku w > podłodze i wokół niego. Podnosiłem tapicerkę i spryskiwałem szyby, chodziła paręnaście minut > klima i nic nie ciekło Macie jakieś sugestie gdzie szukać? na razie osuszyłem i poczekam 2-3 > dni czy coś się znowu pokaże. Mialem to samo , standard w m2 tzw kukulcze gniazdo w serwisie gdzie robia renowki zrobili mi w 15 min za niecale 50zl.qSą jakies kanały gdzie sie zapychaja i nie woda nie zawsze sie zbiera tylko w mega upalny dzień na długiej trasie miałem problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > płyn chłodniczy Ci nie znika ?? > nagrzewnicę masz do wymiany ! Pierdoly piszesz za nim doradzisz dowiedz sie na temat m2 .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 łatwo to zdiagnozować. Zdejmujesz klapkę nr 1 - na zatrzaski/zasuwki wciskasz (chudą) łapę w szczelinę i "macasz" lej. Jak w środku czuć wodę to odpływ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 29 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > łatwo to zdiagnozować. > Zdejmujesz klapkę nr 1 - na zatrzaski/zasuwki > wciskasz (chudą) łapę w szczelinę i "macasz" lej. Jak w środku czuć wodę to odpływ jako że płynu nie ubyło, w środku względnie sucho, zrobiłem test. polewałem obficie wodą przednią szybę... po paru minutach pojawiła się woda na podłodze. pod samochodem był widoczny ślad z odpływu tylko od strony kierowcy. okazało się że odpływ (lej) po stronie pasażera był zapchany i woda stała w podszybiu i część przelewała się przez kanały wlotowe powietrza. jutro poszukam tego odpływu (leja) na środku ps. dzięki za wskazówki ps2,dobrze że nie zdążyłem wymienić nagrzewnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > ps2,dobrze że nie zdążyłem wymienić nagrzewnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WariaTor Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > łatwo to zdiagnozować. > Zdejmujesz klapkę nr 1 - na zatrzaski/zasuwki > wciskasz (chudą) łapę w szczelinę i "macasz" lej. Jak w środku czuć wodę to odpływ u mnie przelewa na odplywie, gdzie i jak wywalic klapke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > u mnie przelewa na odplywie, gdzie i jak wywalic klapke Wywalasz tę klapkę: niestety umiejscowiona on jest w tunelu centralnym, zaraz za grodzią silnika nad rurą wydechową za osłoną termiczną. Dostęp tylko z kanału i "na czuja" Ja odkręciłem osłonę termiczną wydechu, cofnąłem ją do tyłu i wtedy udało mi się dosięgnąć klapki. Jak ją załapałem to od razu spłynęła woda z klimy - mało przyjemna kąpiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WariaTor Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > Wywalasz tę klapkę: > niestety umiejscowiona on jest w tunelu centralnym, zaraz za grodzią silnika nad rurą wydechową za > osłoną termiczną. Dostęp tylko z kanału i "na czuja" Ja odkręciłem osłonę termiczną wydechu, > cofnąłem ją do tyłu i wtedy udało mi się dosięgnąć klapki. Jak ją załapałem to od razu > spłynęła woda z klimy - mało przyjemna kąpiel dzieki, zaraz ide dlubac, po ostatniej trasie rybki mozna bylo by chodowac w schowku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > dzieki, zaraz ide dlubac, po ostatniej trasie rybki mozna bylo by chodowac w schowku. może masz wersje wyposażenia Nemo? powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WariaTor Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > może masz wersje wyposażenia Nemo? > powodzonka Juz wyrwalem chwasta , splyw wygladal inaczej niz u ciebie i zakonczony byl gumowa klapka na koncu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartolomeo Napisano 8 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > łatwo to zdiagnozować. > Zdejmujesz klapkę nr 1 - na zatrzaski/zasuwki > wciskasz (chudą) łapę w szczelinę i "macasz" lej. Jak w środku czuć wodę to odpływ jako że odrobinka wody jeszcze się pojawiała, u znajomego mechaniora podniosłem renie i znalazłem ten odpływ z klimy, oczywiście był zasyfiony, więc paluchem wygrzebałem tą maź i urwałem tą zaślepkę- mam nadzieję że teraz już będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 > jako że odrobinka wody jeszcze się pojawiała, u znajomego mechaniora podniosłem renie i znalazłem > ten odpływ z klimy, oczywiście był zasyfiony, więc paluchem wygrzebałem tą maź i urwałem tą > zaślepkę- mam nadzieję że teraz już będzie git IMHO pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
