Instalacja elektryczna w ogrodach działkowych
Czy brak przewodu PE jest zgodny z obowiązującymi przepisami? Oto wnętrze skrzynki zasilajacej 4 altany
> Wbić uziom przy skrzynce albo przy altance i pociągnąć sobie przewód ochronny.
OK, ale dlaczego ja mam płacić za czyjeś zaniedbania?
Nie mam miernika rezystancji uziemienia, a fachowiec nie zrobi pomiaru za darmo
To będzie zależeć (tak sądzę) od tego, czy ta instalacja została wykonana jako nowa teraz, czy jest to podciągnięte pod remont/modernizację... stawiam, że to drugie.
Mój elektryfikator twierdził, że zależnie co się wpisze we wniosku/zgłoszeniu prac przy instalacji to albo remont albo wymiana (nie pamiętam teraz, które było które... spineyes.gif) to wtedy ZE zobliguje bądź nie do wymiany instalacji na 3/5 przewodową i ogólnie nowe standardy.
Ile w tym prawdy - nie wiem, ale wiem, ile mnie kosztowało klepnięcie "nowo przyłączanego obiektu" (przerwa w zasilaniu większa, niż rok) wg starych przepisów... grinser006.gif
Przyłącze wykonane prawidłowo, natomiast to co od niech odchodzi to już masakra... Przy przechodzeniu z TN-C na TN-S nie trzeba wbijać uziomu przy ZK, aczkolwiek jest to dobra praktyka.
Z obowiązującymi - NIE, natomiast z obowiązującymi wówczas kiedy to ta instalacja powstawała - TAK
> altany
no i co tam jest takiego dziwnego?
U mnie na terenie ROD jest identycznie w rozdzielnicach.
Powiedz, co CI zarząd zrobił, że szukasz haka na nich?
Nic, pytanie czysto techniczne. Tak mi sie nasuneło po dyskusji o wyłącznikach różnicowo-pradowych smile.gif
To, że gdyby instalacja nie była ruszana od wybudowania, to by sobie tak mogła bez tego uziomu funkcjonować i sto lat. Natomiast przy wymianie rozdzielnic, nie jest to już naprawa, a znaczna przebudowa i powinna zostać doprowadzona do zgodności z nowymi przepisami.
> altany
U nas jest teraz tak że instalacje zakłądowe sa TN-C natomiast odbiorca ma swoją mieć w TN-S więc na jego głowie jest budowa uziemienia. Rozdział następuje w rozdzielnicy odbiorcy. Złączą kablowe są u nas pouziemiane jednak odbiorca nie ma prawa się podpiąć do tego uziemienia. Tak sobie jakiś czas temu wymyślili. Więc zasilanie budynków robię przewodami 4X a uziemienia łapię z uziomów fundamentowych o ile nie zapomieli ich zrobić. A jak nie to wbijam szpilki ok.gif
Więc ja tu nie widzę nieprawidłowości poza oczywiście estetyką wykonania i jakimiś tam kostkami hehe.gif
Ale powyżej jakiegoś przekroju nie ma obowiązku uziemiania punktu rozdziału ?
Galmar? One sa drogie (http://www.prosper.com.pl/cennik/6_4_1.htm). A mozna kupić duzo taniej pręty gwintowane np. M6 czy M8 ( np. http://www.contakt.pl/prt-gwintowany-8x1000mm-kl-48-p-7608.html ). Chyba by sie nadawały? Grunt u mnie nie jest kamienisty zlosnik.gifWystarczy zaostrzyć i wbijać smile.gif
No bo miało byc tanio. Nawet oznaczników nie uzywano, napisy na listwie jak widac ktoś maznął flamastrem grinser006.gif
Nie przesadzaj, poniżej stówy, a robisz to na kilkadziesiąt lat.
> ). Chyba by sie nadawały? Grunt u mnie nie jest kamienisty Wystarczy zaostrzyć i wbijać
U mnie cała okolica ma uziomy wykonane prętami zbrojeniowymi fi 16mm wbitymi ręcznie (bo jest kurzawka) na 4-6 metrów w glebę. I działa.
Lepiej byłoby coś ocynkowanego wbić.
Są długie, łączone szpile do uziomów.
Ale po jednym takim uziomie mają?
U nas zawsze jest obowiązek uziemiania rozdziału z TN-C na TN-S tylko że ten punkt przewalili na stronę klienta hehe.gif
> flamastrem
Sam osobiście wbijałem na 20 parę metrów. Czasem wynik potrafił się zwiększyć po wejściu w jakąś dziwna warstwicę angryfire.gif
Jeśli to uziemienie ochronne to wystarczy jeden. wynik X współczynnik < 10 OM. Jak piorunochronna to zupełnie inaczej się to robi
> Ocynk. Poza tym już ktoś to napisał. Robisz to na kilka ładnych lat.
> te pręty gwintowane sa ocynkowane. Jak bednarka
Ale nie są gładkie więc jak trafi się ścisłą glebę to może być problem zlosnik.gif Nawbijałem się ich troszkę zlosnik.gif
> A mozna kupić duzo taniej pręty > gwintowane np. M6 czy M8
> ). Chyba by sie nadawały? Wystarczy zaostrzyć i wbijać
Ale po co chcesz wbijać pręty gwintowane? niewiem.gif Przecież można je wkręcać... grinser006.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
> Ale po co chcesz wbijać pręty gwintowane? Przecież można je wkręcać...
Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że pręty, podobnie jak śruby, są cynkowane elektrolitycznie, a bednarka jest cynkowana "ogniowo". I to drugie cynkowanie jest znacznie trwalsze.
> dziwna warstwicę
U mnie jest kurzawka i wysoki poziom wód gruntowych, rzadko poniżej 2 metrów. Pręty do 6 metrów w głąb wbija się zwyczajnie "ręcami" podrywając i bijąc w dół.
> trwalsze.
pręty
bednarka
