SIERPIEŃ - spamerzy na Wakacjach :)
> Poczekaj ze 3 tygodnie i będzie do kupienia w okazyjnej cenie jako nie bita
Wlasnie to mialem napisac:)
No, moze nie 3 tyg,moze ciut dluzej ale....jak sie chlopaki wezma to rach ciach i pieknie zalsni L) od dziadka z wloch:)
Powinna byc jakas podstrona w policji aby oni wpisywali VIN aut i zdjecia z wypadku.
Chcesz kupic,wchodzisz,niechaj kosztuje to 2-3zl jakis kod i masz.
Takiego wypadku nie da sie nie zglosic.
Czy jest jakiś patent na siłowniki w tylnej klapie, rano było ok. teraz nie trzymają, Kurza stopa.
Tylko na przeszczep z innej poduchy, deska... wszystko do wymiany w tym cała komora silnika.
Co gorsza dla właściciela/ki sprawca całego zamieszania był pijany w BMW i z AC trzeba naprawiać dochodzić odszkodowania
Tylko wymiana na nowe sprężyny gazowe... z czasem ( po latach ) gaz sie ulatnia i jak zimno przestają podnosić -
a woda faktycznie się zbiera rano kapało i w lampach chyba też się zbiera bo po wielkiej ulewie coś tam się chlupotało.
Trzy tygodnie temu miałem podobnie rano trzymały normalnie, a po 2 godzinach klapa spadała na głowę. Wymieniłem na takie i wszystko chodzi jak powinno. Padnięty był jeden ale założyłem dwa nowe.
> tam się chlupotało.
To zobacz czy masz odpływy w klapie drożne bo zaraz będzie korozja...
Co do sprężyn gazowych to możesz porównać czy obie jednakowo mocno pchają ale załatw sobie coś co będzie trzymać klapę bo jest bardzo ciężka 88 kg nacisku
jutro sprawdzę, co i jak, kurna ciągle jakaś pierdoła niby nic a wkurza.
może będzie z przodu srebrna z tyłu czarna:)
mi się maluje słupek kierowcy -
zszedł klar " płatem".
a z " dupsików" B&Me przestało świecić - powiedzmy blue screen 270751858-jezyk.gif
widzę że nie jestem sam.
ja mam taką 2 stopniową drabinkę:P
a historyjka po burzy.,:
kolega kolegi podpowiedział że dziury w dachu ( wgniecenia) można wyciągnąć poprzez polanie np dachu wrzątkiem.
No to OK - poczekał na upał , zagotował wode i leje leje i nagle syszy " puk".
mówi - o rzeczywiście działa - leje dalej.
skończył lać i zobaczył- pukniętą szybe przdnią.
lubie historie jak sąsiad, sąsiadka radzi ( szcególnie u mnie w pracy )
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
