Metaliczne brzęczenie wydechu
Kupiłem autko z silnikiem V6, ktoś wyciął katalizatory i wspawał proste rury. Plecionka jest tylko na jednej "nogawicy" "portek", więc kolektory mają kompensację między sobą, ale finalnie cały układ wydechowy od 1 kolektora do ostatniego tłumika jest sztywny. Przyczyną metalicznego brzdęku od 2400 obr/min będzie brak 1 plecionki czy brak katalizatorów i spaliny tak brzęczą?
> brzdęku od 2400 obr/min będzie brak 1 plecionki czy brak katalizatorów i sprężyny tak brzęczą?
> brak katów
> kup jakiś porządny tłumik przelotowy i problem zginie
Jak to tłumik przelotowy? Miejsca jest niewiele, katalizatory były przy samej ramie, musiayby to być małe tłumiki. Jeśli walczyłeś z czym podobnym, może podlinkujesz coś np z allegro?
Chodzi o coś takiego?
http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-strumienica-50mm-katalizator-ok-i3405392259.html
po wycięciu katalizatora i zrobieniu przelotu zawsze pojawia się metaliczny dźwięk, rada jest jedna wstawiasz w miejsce kata - bynajmniej u mnie za kolektorem tłumik przelotowy który niweluje te dźwięki ok.gif
jeśli u Ciebie nie ma miejsca tam gdzie były katalizatory to pod podłogę wstaw przelotowy tłumik jeśli masz miejsce niewiem.gif
edit
BMW R6 pomogła taka strumienica (a w zasadzie dwie bo tam miałem podwójny układ), wcześniej było tak jakby ktoś kijem w wiadro naparzał!
> tak walczyłem w civicu
> dźwięki
> jeśli masz miejsce
> edit
> takie coś może pomóc w 1.5 ale wątpie by pomogło w V6
A ja mysle, ze pomoze. Silnik to silnik. Kwestia tylko jak duzy powinien byc ten tlumik przelotowy.
> dźwięki
> jeśli masz miejsce
> edit
Pojemność jest 3.2, katy były 2 więc jest to jakby 1.6 na jeden katalizator. A co ze strumienicami z łuskami, takie mam dostępne w hurtowni.
brak katalizatorów i wyrąbane tłumiki końcowe
