marcin77 Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 witam, jakie polecacie sprawdzone świece, najlepiej kodem albo ze wskazaniem "palcem" , auto zaczyna mnie stresować , czasem potrafi dławić się przy przyspieszaniu (lpg i pb to samo), elm nie pokazuje błędów, gdzieś czytałem że uszkodzone świece komputer nie "wychwyci" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Nie mam co prawda LPG ale mam takie: NGK BKR6E-11 6465 V-LINE 14, VL14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr_M Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > Nie mam co prawda LPG ale mam takie: > NGK > BKR6E-11 > 6465 > V-LINE 14, VL14 I takie mają być. Nie widzę potrzeby wkręcania innych świec niż zalecane przez fabrykę, ale jeśli ktoś musi mieć "specjalne" i jest skłonny za to zapłacić, to z pewnością rynek zaspokoi jego zachciankę. Czy komputer w Lacetti wykryje "wypadające zapłony" tego nie miałem okazji sprawdzić, ale myślę że powinien. Inne auta wykrywają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > I takie mają być. > Nie widzę potrzeby wkręcania innych świec niż zalecane przez fabrykę, ale jeśli ktoś musi mieć > "specjalne" jest skłonny za to zapłacić, to z pewnością rynek zaspokoi jego zachciankę. > Czy komputer w Lacetti wykryje "wypadające zapłony" tego nie miałem okazji sprawdzić, ale myślę że > powinien. Inne auta wykrywają... no to następna zagwozdka, czemu przy dodawaniu gazu dławi się, w skrajnym przypadku gaśnie (narazie pojawiło się chyba 3-4 razy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > I takie mają być. > Nie widzę potrzeby wkręcania innych świec niż zalecane przez fabrykę, ale jeśli ktoś musi mieć > "specjalne" jest skłonny za to zapłacić, to z pewnością rynek zaspokoi jego zachciankę. > Czy komputer w Lacetti wykryje "wypadające zapłony" tego nie miałem okazji sprawdzić, ale myślę że > powinien. Inne auta wykrywają... Wykrywa. Znana była akcja serwisowa z zaworami wydechowymi - wymieniane przez wypadające zapłony właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > witam, > jakie polecacie sprawdzone świece, najlepiej kodem albo ze wskazaniem "palcem" , auto zaczyna mnie > stresować , czasem potrafi dławić się przy przyspieszaniu (lpg i pb to samo), elm nie > pokazuje błędów, gdzieś czytałem że uszkodzone świece komputer nie "wychwyci" Mialem taka akcje z cewka zaplonowa. Zaswiecil sie check, komp wyplul blad na ktorejs sekcji cewki. Zostala wymieniona na nowa, droga jak diabli, ale marki nie pamietam (przy okazji zalozylem jakies mega hiper swiece BERU. Ta zaczela niedomagac po roku, auto poszarpywac, najpierw na LPG, potem i na benzynie. Check czasem wywalalo, a czasem nie, jak juz wywalilo to wskazywalo na EGR. Wymienilem EGR i nie pomoglo, swiece na NGK i nie pomoglo. Pewnie dalej wymienialbym bez sensu gdybym nie oddal samochodu do Opla (Mega) ze wzgledu na owe dlawienie i serwis LPG. Powodem okazala sie cewka, tym razem wsadzilem tania (ERA) i wszystko wrocilo do normy. Jedyna pociecha z tego wszystkiego, ze odzyskalem kase po reklamacji tej pierwszej cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > Wykrywa. > Znana była akcja serwisowa z zaworami wydechowymi - wymieniane przez wypadające zapłony właśnie. komputer nic nie pokazuje, czyli nie zapłon - tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 tylko u mnie nic nie pokazuje komputer, chyba że "magiczny" z aso komp pomoże, ale jak byłem parę miesięcy temu to ich cudo pokazało to co mój może kable wn dają taki objaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 > tylko u mnie nic nie pokazuje komputer, chyba że "magiczny" z aso komp pomoże, ale jak byłem parę > miesięcy temu to ich cudo pokazało to co mój > może kable wn dają taki objaw Uporales sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 7 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 > Uporales sie? narazie odpuściłem, urlop skończył się i żona niech się "męczy" z tym problemem , będę robił rozrząd z pompą wody to mechanik niech przyjrzy się problemowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
