Rura/przewód klimatyzacji
Chciałbym was prosić o pomoc w odpowiednim nazwaniu części, a jeszcze lepiej jakby ktoś potrafił podać mi numer katalogowy, niestety w eper ciężko jest mi znaleźć. Chciałbym ją kupić samodzielnie, ponieważ mieszkam w Anglii i tutejsi mechanicy szacują koszt rury na 375 funtów shocked.gifsmile.gif
Byłem na sprawdzeniu szczelności klimatyzacji i wskazali mi dużą dziurę w aluminiowej rurce, zrobiłem zdjęcia żeby pokazać o którą rurę chodzi.
Mechanik powiedział że jest to długa rura która zaczyna się przy alternatorze ( pokazałem na foto)
Moje stilo to schumacher 2.4 Benzyna z automatyczną klimatyzacją.
Oto zdjęcia:
> Witam
> Oto zdjęcia:
jeśli byś podał VIN to byłoby lepiej zidentyfikować która to może być rurka......
rurka sie zaczyna przy alternatorze a czy wiemy gdzie sie kończy?
Nie bardzo wiem gdzie się kończy, wiem tylko że ta rura przechodzi dalej w stronę kabiny po lewej stronie ( tam gdzie zawór do nabijania klimatyzacji ) i chyba do nagrzewnicy (tego nie jestem pewien). Jeśli mógłbyś pomóc podesłałem ci numer VIN na PRiV. Dzięki
> Chciałbym ją kupić
Jeśli jest to jedna dziura, to może oddaj do spawania. Przed wyjazdem na urlop przy sprawdzeniu klimy w warsztacie odkryli że jest nieszczelność (dziura w aluminiowej rurce). Wymontowali odwieźli do spawania i skasowali razem z czynnikiem 140 zł. Warsztat nie jakiś specjalistyczny, tylko mały małomiasteczkowy zajmujący się wszystkim. Myślę, że samo kupno, demontaż i montaż będzie kosztował dużo więcej.
Mechanik stwierdzil że jest bardzo duża dziura, i spawania się nawet nie chciał podjąć.. Kolega PIQ odnalazł w eperze takie oto rury:
http://forum.autokacik.pl/files/287088821-klima24.jpg
Wydaje mi się że może być to rura nr 1 albo nr 3, według mechanika jest to długa rura a na długą wygląda mi nr.3
> wygląda mi nr.3
3 idzie do chłodnicy (liniami przerywanymi masz zaznaczone przyłącza)
No tak ale nr.1 również idzie od chłodnicy, może moja rurka też wychodzi z chłodnicy tylko ma zakrzywione ujście i zaczyna się w miejscu które pokazałem na foto( czyli z prawej strony alternatora) tylko czemu oba numery ( 3 i 1) wychodzą z tego samego miejsca ?
A nie jest to 3 i 10? I nie z tego samego miejsca. To jest pewnie wejście i wyjście.
Z jednego wychodzi 1 lub 10, a z drugiego jest jedna 3 jak widać na rysunku.
I widać, że są w całości metalowe, a Ty pokazałeś na zdjęciu kawałek połączony z wężem gumowym.
Moim zdaniem 1 i 10 są identyczne. Na zdjęciu widać że rurka faktycznie zmienia średnicę na inną (widać też zacisk). Nie jest to typowy gumowy przewód a jakby "metalowa otulina" pewnie w środku jest gumowy przewód, w takim razie z tego wychodzi że nie jest to żadna z tych rur ?
Zobrazowałem to trochę wyraźniej, może ktoś u siebie w stilaczu mógłby zajrzeć czy jest podobnie, a może ktoś kiedyś przy tym grzebał i wie dokąd to biegnie i jaka to rura.
> Teoretycznie widać że są metalowe natomiast nazywają się "giętkie"
To jest pytanie do posiadaczy takiej samej wersji silnikowej jak Ty. Na szybko zerknąłem jak to u mnie wygląda i rurki od klimy są totalnie inne....
  • 7 miesięcy później...
Problem rozwiązany, musiałem zdemontować rurę.
Jest to rura nr.1 według eper. numer 46840065, dopiero po zdemontowaniu widać że to podwójna rura.
Tak wygląda:
Rura idzie od sprężarki i łączy się z innym cienkim aluminiowym wężem z drugiej strony.
> Tak wygląda:
czyli dobrze wytypowałem, mój wczorajszy post
szukając w eperze patrzy się również po kodach silników bo często na jednym schemacie pokazane są instalacje do różnych wersji silnikowych.
Zgadza się , Pan z Fiata również typował te dwie rury, wolałem jednak zdemontować, zaślepić otwory i mieć pewność że to odpowiednia rura.
