corsa c zapala się kontrolka ładowania
witam! Corsa C 1.7CDTI, podczas jazdy zapala mi się kontrolka ładowania, mrugnie i się wyłaczy, wszystko jest wporządku, nie ma żadnego błedu, ładowanie itd jest w normie, pare miesięcy temu był wymieniany mostek prostowniczy ale wtedy kontrolka świeciła cały czas. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki za podpowiedzi smile.gif
  • 4 tygodnie później...
> Sprawdź regulator przy padzie diod w mostku mógł po tyłku tez dostać.
Albo naciąg paska, typowe objawy przy takim czymś.
czesc
co prawda tyczy si silnika 1.3 cdti ale w 1.7 moze jest to samo. a mianowicie sprawdz rolke na altku ba ta jest ze sprzegielkiem i jest duze prawdopodobienstwo ,ze sie konczy. Miale objawy identyczne w combo c z 1.3 cdti
pozdroofka
