Kierownica - więcej obrotów w lewo niż w prawo
Witam, po wymianie przekładni kierowniczej, drążków wewnętrznych i grzebaniu przy krzyżaku przy kolumnie kierowniczej i słynnej rurce w rurce kierownica kręci się:
w lewo ponad półtora obrotu
w prawo niecałe półtora obrotu
Czy to normalne ? raczej nie, bo przez to koło trze o karoserie, ponieważ wychyla się za bardzo.
przekładnia nowy oryginał, czy regenerowana?
> Czy to normalne ?
Przed połączeniem przekładni z kolumną, przekładnia nie została ustawiona na zero pewnie.
co ma zbieznosc do obrotow kierownicy? jak regulacja jest na drążkach?
z jednej bardziej przykreca z drugiej mniej,,, trzeba zdjac przekladnie i ja ustawic na "0" i wtedy montowĆ, z ktorej strony ci kolo trze?
Wszystko gra auto jeździ prosto i w ogóle ale trą koła przy maksymalnym skręcie lewe trze i to widać o karoserie ale prawe też za bardzo się wychyla w lewo.
Myślę że tak jak mówicie pomoże jeszcze raz włożenie przekładni, tylko jak to zrobić żeby jak najmniej rozebrać, próbować na krzyżaku od razu przy przekładni ustawiać ?
Przekładnia regenerowana, 300zł z drążkami wewnętrznymi
