podlaczenie zmywarki - ciepla czy zimna wods?
Chce podlaczyc Beko DIS 5831 ktora ma mozliwosc podpiecia do cieplej wody.
W domu mam ogrzewanie gazowe.
Warto?
> jakiś tekst
> Ale z tym pytaniem to Ci powiem że w odpowiedni kącik trafiłeś
Jeśli masz wodę grzaną gazem to warto. Podgrzewanie kosztuje połowę taniej niż prądem.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Teoretycznie tak, ale... czy zmywarka zawsze potrzebuje ciepłej wody? Jeśli nie (bo program będzie wymagał zimnej) to zupełnie niepotrzebnie będzie pobierała ciepłą.
i co zrobi z ciepłą pobraną wodą skoro program jest na zimną? włączy chłodzenie wody czy poczeka aż z kranu będzie płynęła zimna?
> To co napisałem wyżej - zmarnuje
może zbyt logicznie myślę: skoro producent produkuje zmywarkę i można podłączyć pod ciepłą wodę, to po co jest program na zimną wodę skoro pobiera ciepłą. uzytkownik w takim przypadku nie powinien ustawiać tego programu
W tym wątku z Muratora w jednym nie mają racji: zmywarka płucze również w ciepłej wodzie. W moim przypadku mam c.w.u tylko z kotła na ekogroszek (latem resztki drewna) i podłączenie zmywarki pod ciepłą wodę miało by sens. Tylko że można do niej doprowadzić wodę maks. 60 stopni, a ja kiedy napalę drewnem - mam w zasobniku w porywach nawet 80 stopni. Trzeba by zastosować jakiś zawór mieszający. Postanowiłem że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego podłączę ją do ciepłej wody - przy pracy kotła na ekogroszku, temp. c.w.u jest stabilna i nie przekroczy 60 st.C.
A nie ma czasem tak,że urządzenie ma dwa podpięcia - na zimną i ciepłą wodę?
moja pracuje na ciepłej wodzie (woda grzana kotłem CO), nie widzę problemów, choć gdzieś czytałem że nie będzie suszyć
jedna uwaga, producent podaj max temp. chyba 50-60'C, ale tyle raczej rzadko bywa w CWU
