aniqwerty Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Chce podlaczyc Beko DIS 5831 ktora ma mozliwosc podpiecia do cieplej wody. W domu mam ogrzewanie gazowe. Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 jakiś tekst Ale z tym pytaniem to Ci powiem że w odpowiedni kącik trafiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > jakiś tekst > Ale z tym pytaniem to Ci powiem że w odpowiedni kącik trafiłeś A co? Przeca zmywarka ma troche elektroniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Warto? Tutaj podobny mój wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Jeśli masz wodę grzaną gazem to warto. Podgrzewanie kosztuje połowę taniej niż prądem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Jeśli masz wodę grzaną gazem to warto. Podgrzewanie kosztuje połowę taniej niż prądem. > Pozdrawiam. Teoretycznie tak, ale... czy zmywarka zawsze potrzebuje ciepłej wody? Jeśli nie (bo program będzie wymagał zimnej) to zupełnie niepotrzebnie będzie pobierała ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > Teoretycznie tak, ale... czy zmywarka zawsze potrzebuje ciepłej wody? Jeśli nie (bo program będzie > wymagał zimnej) to zupełnie niepotrzebnie będzie pobierała ciepłą. i co zrobi z ciepłą pobraną wodą skoro program jest na zimną? włączy chłodzenie wody czy poczeka aż z kranu będzie płynęła zimna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > i co zrobi z ciepłą pobraną wodą skoro program jest na zimną? włączy chłodzenie wody czy poczeka aż > z kranu będzie płynęła zimna? To co napisałem wyżej - zmarnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 > To co napisałem wyżej - zmarnuje może zbyt logicznie myślę: skoro producent produkuje zmywarkę i można podłączyć pod ciepłą wodę, to po co jest program na zimną wodę skoro pobiera ciepłą. uzytkownik w takim przypadku nie powinien ustawiać tego programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 W tym wątku z Muratora w jednym nie mają racji: zmywarka płucze również w ciepłej wodzie. W moim przypadku mam c.w.u tylko z kotła na ekogroszek (latem resztki drewna) i podłączenie zmywarki pod ciepłą wodę miało by sens. Tylko że można do niej doprowadzić wodę maks. 60 stopni, a ja kiedy napalę drewnem - mam w zasobniku w porywach nawet 80 stopni. Trzeba by zastosować jakiś zawór mieszający. Postanowiłem że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego podłączę ją do ciepłej wody - przy pracy kotła na ekogroszku, temp. c.w.u jest stabilna i nie przekroczy 60 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 > i co zrobi z ciepłą pobraną wodą skoro program jest na zimną? włączy chłodzenie wody czy poczeka aż > z kranu będzie płynęła zimna? A nie ma czasem tak,że urządzenie ma dwa podpięcia - na zimną i ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 > A nie ma czasem tak,że urządzenie ma dwa podpięcia - na zimną i ciepłą wodę? nie ma, przynajmniej electrolux moja pracuje na ciepłej wodzie (woda grzana kotłem CO), nie widzę problemów, choć gdzieś czytałem że nie będzie suszyć jedna uwaga, producent podaj max temp. chyba 50-60'C, ale tyle raczej rzadko bywa w CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
