spalanie
Mam gorącą prozbe napiszcie co trzeba sprawdzic co moze byc nie tak moja brava 1,4 12v PALI 12litrow benzyny i 14gazu naprawde przy lekkiej nodze!!!! co sprawdzic co wymienic?
help me bo zbankrutuje niedlugo!!!
poluzowany byl kabel WN dzis poprawilem (czy to moglo powodowac zapalanie sie lampki wtrysku tak by the way???))
pozdrawiam
> pozdrawiam
nie jest az tak bardzo zle zlosnik.gif aczkolwiek troche za duzo ..... poszukaj w archiwum tematów , było o spalaniu duzo ...
a co do sprawdzenia to sonda lambda moze byc podejrzana..
jeśli 190 000 przy Twoim opisie to przebieg, to mam nadzieje że zdajesz sobie sprawę że sonde wymienia się co 100.000km (a zaleca się co 80.000km) zlosnik.gif
w sumie to ja też się ostatnio o tym dowiedziałem, a mam 145.000km zlosnik.gif
Na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany świec, przewodów, wszystkich filtrów i oczywiście sondy lambdy. Warto też zainwestować w ten mały czujnik przypływu powietrza dolotowego (coś jak przepływomierz) u mnie po wymianie już sie ani razu nie zapaliła kontrolka wtrysku a była upierdliwa i spalanie też mi spadło.
> przepływomierz)
to 1.4 tam takich cudów nie ma
pewnie sonda padła jeśłi wcześniej miałeś normalne spalanie
> pozdrawiam
A litrarzowałes go przy pomocy wskażnika na desce czy zrobiłeś to tak jak należy bo jesli przy pomocy wskażnika to napeno masz bledny pomiar i odkrec swiece i ogladnij jezeli ma prawidlowy kolor czyli brazowa i sucha tzn ze sonda jest najprawdopodobniej w porzadku
Moje spalanie wynosiło na wakacyjnych wojazach 5,5 l/100km
A w miescie 7,5-8
Zastanawiam sie na ile jest to spowodowane jazdą w miescie - krotkie trasy (4-5 km)
oraz uzywanie przewaznie 2 biegu, gdyz tej zimy warunki na drogach w Wawie są shocked.gif
Jakie są wasze doswiadczenia w tej materii ?
a gdzie takie nowiny podają?
Czesc,
tez masz zmartwienie, ze Ci pali 12l/100 km. phi :-)
Moj od poczatku tych mrozow pali 14-15l/100 km - oczywiscie mowie o benzynie. I to dopiero jest problem.
Na Calym baku (oczywiscie w miescie) - robi okolo 350 - 370 km :-( a w lecie kiedys robil i 550 km :-(
pzdr
Rostek
> pozdrawiam
jedz na kompa on Ci prawde powie. Ja mam ten sam problem mi pali 15 litrow.
> Czesc,
> pzdr
> Rostek
> > pozdrawiam
pad.gif no to moja pali 9 -10lpg i nie jezdze w kapeluszu ,takze powinienem sie cieszyc chyba biglaugh.gif
chyba w trasie... wink.gif przynajmniej u mnie, w miescie pomiedzy 10 a 14 - gazu oczywiscie
Mój z zabójczą precyzją pali 10 w mieście ( przy dynamicznej jeździe ). Zataknujesz 28 litrów, przejedziesz 280 km . W trasie równe 7.
Zanim powymieniałem mu wszystkie filtry, płyny i termostat dochodził do 12-13l.
