[F] nie odpala gaśnie wszystko na desce...
witam
asterka nie chce odpalić do tego przy próbie kręcenia rozrusznikiem wszystko gaśnie i nastaje cisza...
może lepiej popatrzcie na filmik jak to wygląda:
obstawiam kostkę stacyjki... a co Wy na to?
pzdr
Aku naładowane?
Jest taki moment, że zaczyna jakby kręcić. Przestaje kręcić sam, czy puszczasz kluczyk?
aku sprawny
ok po kolei... wsadzam kluczyk, przekręcam go w pozycję "zapłon" kontrolki się zapalają (widać to ładnie na filmiku) przekręcam dalej żeby zakręcić rozrusznikiem i rozrusznik zaczyna kręcić ułamek sekundy później wszystko gaśnie (gaśnie to nie znaczy przygasa tylko tak jak by ktoś odłączył kleme od aku...) i rozrusznik zamiera...
jak poszczę kluczyk wracają kontrolki...
Klema nie łączy lub główny kabel zasilający. Lub po prostu padł rozrusznik, zabiera max prądu aż kontrolki gasną.
edit:
Po dokładnym kilkukrotnym obejrzeniu obstawiam rozrusznik.
Na moje oko rozrusznik, ale jak kolega wyżej napisał - sprawdź dobrze klemy. Ale pewnie sprawdzałeś... smile.gif
Proponuję:
odkręcić klemy,
wyczyścić czymś delikatnym (papier ścierny) bieguny akumulatora i wnętrze klem
skręcić poprawnie
Ponowić próbę odpalenia. Powinno pomóc. No chyba, że rozrusznik się pożegnał z Tobą.
> Proponuję:
> odkręcić klemy,
> skręcić poprawnie
witam ponownie
sprawa załatwiona i tak jak podejrzewałem padała kostka stacyjki zlosnik.gif
styki widoczne na zdjęciu poniżej...
teraz wsio gra i bucy tak jak należy
akumulatora i rozrusznika nie ruszałem bo wiedziałem że są ok poza tym one nie padają z dnia na dzień... smile.gif
pzdr
> dzień...
U mnie właśnie dawno temu aku padł z dnia na dzień. Wcześniejszego dnia chodził jak należy, następnego dnia cisza. Sprawdziłem, że to aku, ładowałem i nic. Najprawdopodobniej dostał jakiegoś zwarcia smile.gif
W mojej eFce jak padł rozrusznik, to wyglądało to następująco. Rano odpaliłem bez problemów i pojechałem do roboty, a po południu jak chciałem wrócić do domu to miałem podobnie jak na filmiku. Problemem był rozrusznik a konkretnie zwarcie na wirniku. Fakt, nie padał z dnia na dzień, ale nie dawał oznak wcześniej. Wirnik szorował po obudowie i doszło do zwarcia, a że auto odpalało na dotyk byłem nieświadomy problemu.
