Woda ze studni do podlewania
Na budowie używaliśmy samej pompy, czyli włączona - woda leci, wyłączona - nie leci. grinser006.gif
Teraz pompa jest w piwnicy, wyprowadzenie do kranu na zewnątrz. Musi być jakiś "bufor" niewiem.gif - sam nie wiem - zawór, hydrofor? niewiem.gif
Chodzi o to, żeby pompa po włączeniu na dole nie lała cały czas, tylko można było kontrolowac to pistoletem na wężu - jak zamknę stumień wody, to będzie rosło ciśnienie i coś puści. Jak to się rozwiązuje w praktyce - upustowy zawór zwrotny nie zda egzaminu, bo gdzie tę wodę upuszczać? grinser006.gif
> Teraz pompa jest w piwnicy, wyprowadzenie do kranu na zewnątrz. Musi być jakiś "bufor" - sam nie
> upuszczać?
> Nie wiem, czy jasno napisałem, o co mi chodzi.
Wyłącznik ciśnieniowy wink.gif jak na bogato to jeszcze zbiornik przeponowy zlosnik.gif
W domu montujesz najpierw zawór zwrotny, żeby utrzymać ciśnienie wody w domu, następnie presostat np. taki: LINK no i potem zbiornik przeponowy - w zależności od wydajności pompy i zakładanego zużycia racjonalne może być jakieś 100-200l (np coś takiego: LINK . Za presostatem, a przed zbiornikiem wstawić warto jeszcze filtr 10-calowy oraz zawór bezpieczeństwa.
Co do sterowania pompą, to w celu długiej i szczęśliwej pracy warto uzupełnić ją o indywidualne zabezpieczenie nadprądowe, wyłącznik przeciążeniowy, jak jest trójfazowa to jeszcze czujnik zaniku fazy, a także zamiast używać do wyłączania pompy stycznika wbudowanego w presostat, można do skrzynki wrzucić normalny przekaźnik, a presostat podłączyć tylko jako sygnał sterujący - gwarantuje to większą trwałość.
Presostat ustawiasz np. na załączenie przy 2 barach, a wyłączenie przy 3,5 bar i tak sobie to działa.
> upuszczać?
Potrzebna jest prosta instalacja hydroforowa. Tutaj znajdziesz niemal wszystko co trzeba o tym wiedzieć.
jedyna opcja to kupić taki wyłącznik prądu jaki stosowany jest w myjkach ciśnieniowych czyli pompa pracuje tylko wtedy kiedy jest niskie ciśnienie, jeśli ciśnienie dochodzi do wartości maks wtedy odcina zasilanie pompy czyli ją wyłącza
> upuszczać?
Tak jak koledzy podpowiadają - niewielki zbiornik + wyłącznik ciśnieniowy.
Przy czym zbiornik dobrany tak, żeby nie masakrować pompy i studni ciągłym włączaniem i wyłączaniem - tylko żeby był jakiś sensowny zapas wody (typu dwukrotne umycie rąk nie powinno powodować włączania pompy). Do tego (dla pompy...) proponuję uzupełnić układ o czujniki włącz - wyłącz powiązane z poziomem wody w studni (żeby nie odkrywać wlotu wody do pompy - zabezpieczenie przed suchobiegiem).
To zależy od wydajności studni. Jeżeli jest dużo wody to bym odpuścił cluwa ze względu na koszty. Tym bardziej, że studnia będzie wykorzystywana sporadycznie.
Oczywiście - jeżeli dopływ jest taki, że pokrywa maksymalne chwilowe wydajności, to nie ma sensu montowania sond ok.gif
> Wyłącznik i nieduży zbiornik
U mnie w domu zastosowałem tylko pompę z wyłącznikiem ciśnieniowym. Patent się sprawdzał przez ponad 3 lata, ale od kiedy zainstalowałem stację uzdatniania wody to przy regeneracji złoża czasami są problemy z pobieraniem solanki. Wtedy pompa co chwilę się włącza i wyłącza powodując nieprawidłową pracę inżektora w głowicy SUW. Dlatego też polecono mi zainstalować zbiornik przeponowy za pompą i wyłącznikiem.
I tutaj mam być może głupie pytanie ale wolę się upewnić. Zbiornik przeponowy ma tylko jedno przyłącze, czyli wystarczy że gdzieś w rurze wstawię trójnik i podłączę do niego taki zbiornik? Z góry dzięki za rady.
> zbiornik?
Tylko dobierz odpowiedniej wielkości zbiornik, żeby za często pompa się nie włączała.
> Dokładnie tak. Trójnik załatwi sprawę
