Siłowniki maski do sc
Pany jakie siłowniki do maski ?
te z alledrogo dadzą radę ?
Czy z innego samochodu ? Jeden czy dwa ? Żeby macha się nie wygieła spineyes.gif
przy jednym siłowniku maska jak jest otwarta to troszkę jest przekoszona
natomiast przy dwóch siłownikach jest lepiej, ale ciężej jest ją zamknąć
> Tu raczej nie trzeba nic przerabiać, wygląda na p&p.
podłacze sie pod ten temat a mozna uzyc jakies inne moze ktoś cos wie na temat??
mialem jeden. Dwa bezsensu do takiej malej maski
u mnie przy jednej maska sama się podnosi.
Przy dwóch to chyba by mi zęby wybiło.
> dadzą radę
a ja mam takie pytanie a sa taki silowniki ale nie chromowane ? najbardziej by mi pasowal kolor czarny mat ale watpie zeby bylo cos takiego
ja mam u siebie siłownik z tylnej klapy CC i jest bardzo ok
a co najważniejsze maska nie otwiera się do połowy jak w tych siłownikach z allegro , a idzie max w góre
W takim razie kup nie chromowane (od innego auta np) i pomaluj. Proste.
no raczej większość jest niechromowanych.
bys sie odezwal wczesniej to bym ci dal jeden bo dalem znajomemu 2szt zlosnik.gif
> góre
o to to...ja tez tak mam i jest ok ok.gif pasuje idealnie, a nawet kolor by CI odpowiadal, bo przeciez carny jest taki silownik
żebym wiedział
> góre
a mocowania masz w oryginalnych miejscach po wykręceniu śrub z nadkola czy robiłeś nowe ??
musze tez coś pomyśleć bo połamałem plastik który "trzyma" podpórkę (pręt) przy otwartej masce i ciagle to wypada frown.gif
w CC są ori dwa 6-cio kątne otwory (po stronie kierowcy) jeden z nich wykorzystałem
a do maski dokręciłem kawałek blaszki...
Klikaj jak jeszcze nie kupiłeś KLIK
ten wtedy wystarczy jeden ? i ma ktoś foto jak to jest przykręcane ?
