zabezpieczenie rury wodnej w nieogrzewanym garażu
W nieogrzewanym garażu w bryle domu mam rurę wodną z licznikiem (rura wychodzi z posadzki na 0,5m potem ok 0,5 metra poziomego odcinka z licznikiem i zaworem i potem wraca w posadzkę). Jak ją aktywnie zabezpieczyć przed zamarznięciem zimą? Jakaś taśma grzejna zawinięta wokół rury? Fajnie żeby był jeszcze jakiś sterownik włączający ogrzewanie tylko wtedy gdy trzeba. Gniazdo el jest tuż nad rurą więc z zasilaniem nie ma problemu. Coś możecie polecić z gotowych rozwiązań albo może z innych dziedzin (np. akwarystyka) hmm.gif
> Przewód grzejny + izolacja.
Izolację muszę wymienić bo jest w strzępach po budowlancach-czy do kabla grzejnego musi być jakaś specjalna?
Czy kabel grzejny można skrócić? Najkrótszy kabel do terrarium na allegro ma 3 metry zlosnik.gif Czy moze nawinięte 3 metry na 1,5 metrowej rurze to wcale nie za dużo? hmm.gif
> specjalna?
izolacja na cieple rury i folia aluminiowa
> Czy kabel grzejny można skrócić? Najkrótszy kabel do terrarium na allegro ma 3 metry Czy moze
nie za duzo, ztcp moj kabel 3metrowy mial 50W/m zastanawialem sie nawet czy aby nie za malo, narazie nic nie zamarzlo, ale takiej zimy jak pare lat temu kiedy jednak zamarzlo to ostatnio nie bylo smile.gif wiec trudno mi powiedziec czy sie sprawdzil smile.gif
Kupowalem na allegro z termostatem nieregulowanym, zaczyna grzac w temp ponizej 3C
edyta: tutaj masz napisane jak policzyc niezbedna dlugosc kabla, jak owinac, itp.
btw. ja mam rure miedziana.
czyli 3 metrową izolowaną rurę grzałeś 150W?
po szybkiej wizycie na allegro wpadł mi w oko kabel grzejny do terrarium za 30zł (15W 3,5 m) i regulator za 60 kilka. Moja rura jest krótka a moc kabla wiąże się z jego długością i na prawdę nie mam pomysłu na 8 metrowy kabel na 1,5 metrowej rurze zlosnik.gif
Ogrzewanie tej rury jest niepotrzebne. Wystarczy ocieplić, też mam nieogrzewany garaż w bryle, brak sufitu i cienką blaszaną bramę - przy mrozach poniżej -25 st.C woda mineralna w zgrzewkach nigdy nie zamarzła...
Takie coś zdaje egzamin, przynajmniej u mnie w pracy. Instalacja na zewnątrz.
pacz pan, szkoda ze moja rura na dzialce tego nie wiedziala smile.gif i wziela i zamarzla... na szczescie nic nie strzelilo
widac solidnie popuszczasz ciepla przez sciany ... moj ojciec tez myslal ze ma nieogrzewany garaz w bryle budynku, kolega z kamera termowizyjna wyprowadzil go z bledu, a po uzupelnieniu brakujacej izolacji cieplnej rachunki z ostatnich 2lat w stosunku do poprzednich 6 spadly o ponad 20% smile.gif
za to woda w baniakach zaczela przymarzac w (obecnie juz) nieogrzewanym garazu wink.gif - teraz ojciec mysli o wymianie bramy na solidniejsza/cieplejsza smile.gif
raczej podgrzewalem - rura jest przez szerokosc garazu jakies 10cm nad podloga przy scianie. Wczesniej byla tylko okleojna taka szara gabka, teraz jest wzdluz kabel grzejny na trytytkach, owiniety folia alu ktora byl w zestawie i na to poprzednia gabka. W garazu najmniej mialem -5C ostatniej zimy. Wtedy jak zamarzlo to jeszcze nie mialem termometru, ale na zewnatrz spadalo w nocy do -20C
poszukaj dedykowanego rozwiazania do rur i rynien a nie kombinujesz.
Jak napisał kol punktak nie trzeba nic robić,ale kto bogatemu zabroni.
> Ogrzewanie tej rury jest niepotrzebne...
Zgadza się. Jeśli jest w bryle, zamknięty to nawet zupełnie nieogrzewany, cały dom nie wymaga ogrzewania takiej rury.
Wystarczy dobra izolacja. Wiem z autopsji.
Pozdrawiam.
mam identyczna sytuacje
2 lata temu wlaczylem szuszarka z ta rura (mimo solidnej izolacji) w zeszlym roku obrecilem kablem grzejnym z terariu (30W) i nic nie zamarzlo claps.gif
w czasie wykańczania domu w zeszłą zimę prawie zamarzła
dzięki ok.gif jakaś podpowiedź odnośnie wyboru kabla? zastosowałeś regulator temperatury?
dedykowane jest prawie 3x droższe niż zestaw z terrarium, który wydaje się robić taką samą robotę
> dzięki jakaś podpowiedź odnośnie wyboru kabla? zastosowałeś regulator temperatury?
Miałem stary termostat. Poniżej +5stC (nie mogę ustawić niżej) kabel się załącza
