Regulacja temperatury
Nie ma reakcji na pokrętło od regulacji temperatury; ciągle leci zimne powietrze.
Z tego co wiem jest tam gdzieś elektrozawór. Jak go dojąć? Jak sprawdzić?
Elektrozawór jest w nagrzewnicy, ale czy czasem nie ma tam jeszcze linki w pokrętle ? może zerwała się? czy ta linka jest od czegoś innego ? bo na pewno widziałem ale nie wiem czy od temp, czy kierunku nawiewu.
> Jak sprawdzić?
Na początek:
Z tyłu nagrzewnicy da się dotknąć palcem jej aluminiowych rurek - sprawdź na rozgrzanym silniku, czy są gorące/ciepłe (nie jestem pewien, czy dostaniesz palcem między zawór, a nagrzewnicę bez zdejmowania tunelu środkowego). Jesli są, to może być wina cięgna klapki mieszania ciepłego i zimnego powietrza.
Jesli są zimne, to zawór stoi w pozycji "obejście nagrzewnicy" lub płyn nie dochodzi - dotknij tych samych rurek, ale od strony komory silnika.
Pozdr.
