Rejestracjaprzyczepy podłodziowej-co i jak?
No to pytanie do praktyków:
-jest sobie przyczepka pod łódkę co to ma 7,20x2,8 dłxszer
Chiałbymsię nia legalnie poruszać po drodze
Co i jak i jakie koszty?
No i potem w dalszej prespektywie także jakie koszty
Uzywana byłaby 2xw roku napoczątku i na końcu sezonu zeglarskiego do transportu łajby na śniardwy i po do hangaru
> po do hangaru
chwilowo jest zamieszanie z rejestracją zabawek typu SAM - nikt nic nie wie i nie robią przeglądów
ma podobno kosztować koło tysiaka i kilka stacji w polsce ma robić przeglądy
koszty potem to praktycznie tylko OC (jakieś grosze) i już , chyba że chcesz powyżej 750 lg DMC to przeglądy co roku
tylko OC (jakieś grosze)?
> przeglądy co roku
koszty użytkowania to jak każda powyżej 750kg (przegląd co rok i OC ok 50-100zł)
chyba że zmieścisz się w 750kg, to samo OC
najlepiej poszukaj używki do lekkiego remontu, my podłodziówkę przerobiliśmy z bagażówki hmm.gif
> czyli prościej będzie "sprowadzić"
już takową "mam" - tylko własnie jest niezarejestrowana :-(
DOBRA żeby nie zakłądać nowego wątku kolejne pytanie "w temacie":
łajba ma 720 cm długości i 280 szerokości waży jakies 1200-1300kg
insignia w rubryczkach F1,2,3 dow rej ma 2276 i 3936 kg
Moge się tym poruszać po drodze mając kat B?
Fragment Ustawy o kierujących pojazdami:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-kraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita ze-społu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
oraz dalej:
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część prak-tyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
licząc na szybko
łajba 1200kg, przyczepka pod taką łajbę pewnie z 300kg, to już masz 1500kg
2276kg to chyba DMC auta ?
razem 3776kg, czyli przekraczasz 3500kg które można mieć na B
zostaje zrobienie kursu
a ile ma MW auto i pozycje O1 i O2 ?
> Nie wiem, o jaki egzamin chodzi, ale może ktoś to dopisze...
o egzamin jak na E, część praktyczna
pamiętaj jeszcze o warunku że MW holownika musi być mniejsza od DMC przyczepy
hmm.gif Ale że jak: lekki ciągnik i cięższa przyczepa?
ale zgodnie z zespołem nie przekraczam 4coś tam ostatni punkt wytłuszczony?
Q1=1600 max masa całk przyczep z ham
Q2=750 ----------//--------------bez ham
F1=2276 max masa calk
F2=2276 dopuszcz masa calk pojazdu
F3=3936 -----------//----------zespolu pojazdow
A jak "kupić"/ "sprowadzić" ;-) przyczepę, ktorą juz de facto mam =zalegalizować?
ale musisz zdać egzamin
czyli przekraczasz 3.5T
możesz zmieścić się na w 4.25 ale wtedy trzeba zdać egzamin i dostać wpis do PJ
nie wiem co z warunkiem że MW auta musi być większa od DMC przyczepy ?
a w temacie
