jak dobrać turbosprężarki do silnika
jakie turbosprężarki powinny dać radę nabić pół bara do silnika o pojemności 5,6 litra?
chodzi mi o 2 turbosprężarki (twin turbo)
Pytasz o V8 dla swojego W108?
Najbardziej upraszczając to takie dwie R4, więc celujesz w turbo z seryjnych samochodów o pojemności 2,5-3l. Zależy jeszcze jakiej charakterystyki oddawania mocy oczekujesz, co może silnik znieść i przy jakich obrotach etc., a wtedy można podać coś konkretnego.
znasz może jakieś strony na których znajdę przykłady wyliczeń/wzory żeby coś pokminić? Nie interesuje mnie jakieś straszne dmuchanie, 0,5 bara styknie smile.gif Silnik ma CR 9:1 więc nic mu od tego nie będzie chyba. Kompresor mechaniczny mam opanowany, ale o turbosprężarkach za wiele nie wiem zlosnik.gif
Ostatnio miałem klienta, który zaczynał od dużego turbo w zakutym C20LET w Calibrze na 1bar doładowania. Skończyło się na 2barach i mocną 4-ką z przodu + N2O. A miało być na spokojnie. wink.gif
> nie wiem
Bardzo ogólnie raz jeszcze:
jakiś tekst
Tylko tutaj jest to obarczone bardzo dużym szacunkiem i dotyczy wyłącznie wydajności sprężarki. Dla turbiny potrzeba również wykresu wydajności w funkcji skorygowanego przepływu i stosunku ciśnień - wtedy można powiedzieć coś o tym jak będzie budowane ciśnienie.
Poza tym do jakich obrotów kręci się silnik?
> Tak zawsze mówi się na początku
+/- 5500
> Czym chcesz wysterować ten twór?
oto jest pytanie, ponoć przy takim doładowaniu działa to po prostu na KE-jecie ok.gifzlosnik.gif
> ale ja chcę tym jeździć w zimie na co dzień, bez szaleństw
> +/- 5500
Tak też myślałem. Wypada więc wybrać coś co nieco szybciej buduje doładowanie, ale wtedy potrzeba dobrego sterowania w momencie narastania doładowania.
Owszem działa, ale różnie to wygląda. Generalnie, jeżeli wymagasz bezawaryjności to wypada się nad tym nieco zastanowić, bo może się okazać, że przy przejściu np. na wtrysk elektroniczny sporo zyskasz (m.in. niższe spalanie - pełna kontrola nad wzbogaceniami i rozruchem, lepsze osiągi po wystrojeniu - optymalny zapłon i 100% bezpieczeństwa - czujniki stuku oraz dowolne kształtowanie sposobu oddawania mocy). Ja wiem, że na mechanicznym można dużo zdziałać, ale to w sporym stopniu jest loteria, w szczególności jeśli zdarzy się, że dostaniesz więcej powietrza niż się spodziewasz (np. w przypadku niższych temperatur).
> jak to się liczy?
A ten motor ile znosi bez ingerencji w układ korbowo tlokowy?
