Drzwi mieszkaniowe zewnętrzne - podwójne?
> Futryna PMT150 (ta cieplejsza) do delta royal.
> Montażystów na początku trzech, później dwóch.
> Wczoraj, jak byłem na mieszkaniu, to po "murze woda ciekła". Dosłownie miejsce montażu było mocno
> wilgotne z mikroskopijnymi kropelkami.
> A co myślisz o fakcie, że traktują "wypełnienie cementowe" jako element kotwiący, montażowy ?
> Dla mnie, z mojego punktu widzenia, dobrze podparte drzwi na klinach, przywiązane do muru dyblami
> powinny zapewnić na 200% pozycję drzwi.
> Tłumaczenie, że cement musi związać, aby drzwi się poprawnie osadziły jakoś nie znajduje u mnie
> racji bytu
Dzisiaj montowałem na beton i przy odbiorze klienta zaprawa była jak skała. Są patenty, ja najpierw lekko pianuje ranty zew futryny po podeschnięciu zaprawa nie wylewa sie na boki . Następnie robię zaprawę w miarę rzadką aby dokładnie wypełniła ościeżnicę ale do każdego wiadra dodaję 2-3 kielenki kleju gipsowego . Trzeba mieć szybkie ruchy aby opróżnić wiadro bo po ok 15min można całość wyrzucić na śmietnik - kamień grinser006.gif Czyli 1.5h zalewania ze sprzątaniem następnie wyskubuje piankę aż do tej zastygłej zaprawy i reszte uzupełniam z zewnątrz, Jak sie żegnam z klientem to zazwyczaj całość tworzy jeden twardy kamień.
Co do dybli to przy wkręcaniu jak któryś nie trzyma to wykręcam i kombinuję z innym bądź wiercę ciut obok aż do skutku.
Elementem mocującym są dyble jak wspomniałeś a nie wypełnienie. Ale dziwie się że chłopaki są jacyś nierozgarnięci , nie potrafią sobie ułatwić robotę
Ja osadzałem u siebie drzwi własnymi ręcyma.
Najpierw na drewniane kliny ustawiałem futrynę w pionie i poziomie.
Potem wierciłem otwory na kotwy i je wkręcałem.
Po wkręceniu regulacja jeszcze na klinach i dokręcenie.
Drzwi wtedy już sztywno stały.
Po tym wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą.
Właściciel firmy dzisiaj był. Powiedział że jest OK.
W pierwszym podejściu do regulacji, najpierw poszedł do auta, bo zapomniał kluczy.
Jutro mają przyjść monterzy, i zrobić porządek.
Z oknami ta sama bajka. Nie potrafił wyregulować, spierniczył, musiał wzywać serwis fabryczny producenta hehe.gif
Jedyny plus, że szef ekipy remontowej pilnował montażu okien i częściowo drzwi, więc za dużo nie popsuli.
> W drugim, klucze ma złe, nie ma właściwego imbusa
> Na szczęście ja miałem
> Po 20 minutach walki, rozregulował drzwi do końca.....
> producenta
> Kto im pozytywne komentarze w necie wystawił, nie wiem
> popsuli.
pad.gif tragedia , naprawde ciężko schrzanić montaż drzwi jak sie troche oleju w głowie . Masz gwarancje na montaż więc jak bedę w okolicy to dam znać wcześniej i lookne .
Sam ocenisz. Mi pozostało jeszcze folie pozdejmować i zamontować uszczelkę wciskaną w ościeżnicę.
> Zapraszam
Powinni, ale nie zrobili, może dlatego, że ciągle jest remont w mieszkaniu niewiem.gif
A co to ma do rzeczy. Uszczelki powinny być kompletne i założone celem sprawdzenia przylegania. Dopiero na Twoja prośbę powinni zdjąć i przeprowadzić ewentualnie instruktaż ponownego założenia
