Jery Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Czy sprężyny można przyspawać do stalowego ceownika? Zdaję sobie sprawę że stracą w tym miejscu swoje właściwości, ale czy wytrzymają pod ciężarem dziecka w czymś takim czy pękną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > Czy sprężyny można przyspawać do stalowego ceownika? > Zdaję sobie sprawę że stracą w tym miejscu swoje właściwości, ale czy wytrzymają pod ciężarem > dziecka w czymś takim czy pękną ja bym nie spawał. wystarczy jak już raz siostra z huśtawki na glebę wylądowała, po tym jak się atestowane zawiesie urwało. lepiej z płaskownika 5x40 zrobić uchwyty i skręcić śrubami EDIT: a z czego masz sprężynę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > Czy sprężyny można przyspawać do stalowego ceownika? Można przyspawać, ale długo nie wytrzyma. Jeszcze dziecko krzywdę sobie zrobi. Zrób jakieś mocowanie za pomocą śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 A dlaczego ? Stal sprężynowa się źle spawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > A dlaczego ? Stal sprężynowa się źle spawa ? Straci swoje właściwości i pęknie bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 6 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > ja bym nie spawał. > wystarczy jak już raz siostra z huśtawki na glebę wylądowała, po tym jak się atestowane zawiesie > urwało. lepiej z płaskownika 5x40 zrobić uchwyty i skręcić śrubami > EDIT: > a z czego masz sprężynę? Nissan Micra tył lub polo tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > Nissan Micra tył lub polo tył testowałeś? dla jakiej wagi dziecka? moim zdaniem wszystkie sprężyny od osobówek są za słabe bo te w zabawkach na placu zabaw są co najmniej z drutu 16mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > testowałeś? > dla jakiej wagi dziecka? > moim zdaniem wszystkie sprężyny od osobówek są za słabe bo te w zabawkach na placu zabaw są co > najmniej z drutu 16mm Nie przesadzajmy... w aucie przypada na sprężynę ok. 200 - 300 kilo, więc co miałoby się stać przy używaniu przez dzieci ? Zabawka ma się bujać, jak ma być sztywno, to zalać betonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > Czy sprężyny można przyspawać do stalowego ceownika? Można bez problemu . Ale samochodowe sprężyny są do takiej zabawki za miękkie, próbowałem zrobić takiego konika z przednich FSO i za bardzo się bujał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > Nie przesadzajmy... w aucie przypada na sprężynę ok. 200 - 300 kilo, więc co miałoby się stać przy > używaniu przez dzieci ? Zabawka ma się bujać, jak ma być sztywno, to zalać betonem W aucie siła działa tylko w jednym kierunku, a w zabawce jest inaczej, tu jest moment gnący całą sprężynę. Ale co tam, najwyżej wymienisz na mocniejszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > W aucie siła działa tylko w jednym kierunku, a w zabawce jest inaczej, tu jest moment gnący całą > sprężynę. Ale co tam, najwyżej wymienisz na mocniejszą. To może od jakiegoś Ducato lepiej poszukać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 > samochodowe sprężyny są do takiej zabawki za miękkie, próbowałem zrobić > takiego konika z przednich FSO i za bardzo się bujał. Bo zabrakło amortyzatorów - wszak w autach po coś one jednak są... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 > A dlaczego ? Stal sprężynowa się źle spawa ? spawa sie dobrze, tylko cały sek w tym że w okolicach spawu zmienia się struktura stali, już moze ni być spręzynowa to raz, dwa powstają rózne różniste naprezenia i poże w okolicach spawu pęknać. Ja bym w tym przypadku nie spawał bo naprawde dziecko może się wyrżnąć jak pęknie na spawie, lepiej przykrecić. Choć znam przypadek pospawania spręzyny w siedzisku w jednej maszynie, o dziwo ten smark (ciężko nazwać spawem) wytrzymał jakieś 2 lata ciagłego użytkowania, jednak sprawdza się że prowizorka czasami dziaął najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
