Bład katalizatora, + ew. możliwość wycięcia?
od jakiegoś czasu powraca mi P0420. Check'a nie wyrzuca - jedynie jest zapisany w centralce. Nie zauważyłem żeby auto było jakoś bardziej zamulone, wykresy sond wyglądają na prawidłowe.
Ale aczkolwiek trochę mnie martwi taka sytuacja. Kilka ostatnich tankowań było paliw premium, wziąłem też dziada i przegoniłem go po trasie trochę. Niestety bład usilnie wraca.
Przyznam, że tak średnio widzi mi się wymiana na nowy - jeśli by doszło co do czego to można go wywalić w chorobę jakos bezprobemowo? Z drugą sondą bym sobie jakoś poradził - tylko jego umiejscowienie nie wiem jak wpływa na możliwości wycinania 270751858-jezyk.gif
Kata da się bez problemu wyciąć. Aczkolwiek, koszt takiej operacji może Cię "zaskoczyć". Koszt kolektora wydechowego, w miarę sensownie pospawanego, to około 1000zł.
a jakby pokombinować z kolektorem z MK1? hmm.gif żarłoby to?
Przed chwilą sprawdziłem cenę kata to nawet z moimi rabatami wychodzi ponad 3 koła spineyes.gif
> a jakby pokombinować z kolektorem z MK1? żarłoby to?
Pewnie jest inny niz w 8V, a od takiego mi sie poniewiera w garazu sprawna uzywka.
Nie chce mi się sprawdzać błędu, a Ty też nie napisałeś czy to pierwsza sonda czy druga. Jeśli druga to w ślepą rurkę ją wkręć i po problemie. Jak za kilkadziesiąt kkm katalizator się zapcha że zmuli auto to wtedy pomyślisz o wywaleniu go itp.
Zakładając kolektor, przystosowany do 1.2 16V, jakaś podróbka "supersprinta" ( w nowym sączu była firemka ), to wydatek 1000zł. ten kolektor ma już "wycofaną sondę", co powinno wpływać pozytywnie na oszukiwanie silnika.
Słyszałem też opinię, że nawet jak sonda jest w "ciągu spalin", to wystarczy. Trzeba by "szarańczy" podpytać. Jest też możliwość przestawienia kompa "na sztywno". Tz. sztucznie wywołać błąd czujnika położenia wału. Spalanie trochę skoczy (do 0,5-1l/100km) ale auto będzie jeździć. To ostatnie testowałem u Siebie.
no nie wiem, która sonda zgłasza - bo ogólnie to błąd katalizatora, nie sondy zlosnik.gif
wycinka kata przyszła mi sama sama z się, czy to w ogóle możliwe biorąc pod uwagę, że to jednak jego wina zlosnik.gif
