Oprawy oświetleniowe na ścianę w garażu
Jakie możecie polecić oprawy oświetlenieowe na ścianę w garażu? Garaż w bryle domu więc oprawy muszą być estetyczne no i nie musi być hermetyczna grinser006.gif i im bardziej płaskie tym lepsze.
Co myślicie o tym (garaż jednostanowiskowy, dwie oprawy na ścianie) oprawa allegro
> muszą być estetyczne no i nie musi być hermetyczna i im bardziej płaskie tym lepsze.
> Pierwsze lepsze np. z liroja
czyli nie ma w temacie wyboru oprawy żadnej ideologii? (typu nie bierz na świetlówki bo lakier auta bedzie wydawał się zbyt zielony zlosnik.gif )
Coś takiego założyli nam na korytarzu - ciemno - trochę ciemniej jak żarówka 60W, taki "półmrok" jest, to samo mam w jednym pomieszczeniu na wsi - jako jedyne źródło bym nie dał.
A nie myślałeś np. o czymś takim - http://allegro.pl/okazja-lampa-jarzeniowa-zewnetrzna-70cm-x-70-cm-i3532307758.html ?
> bedzie wydawał się zbyt zielony )
Moim zdaniem nie ma, weź te które ci się podobają.
eee za duża - i musi byc na ścianę - przewody wychodzą ze ściany w garażu
> wez swietlowki, w plafonach zarowki malo swiatla daja
jak dobrać rozmiar/moc?
nie mam pojecia, ale osobiscie jakbym bral to podwojna o najwyzszej mocy zlosnik.gif docenisz jak Ci przyjdzie np lakier polerować hehe.gif
zużycie prądu chyba można pominąć, bo częściej się zapala/gasi niż świeci
http://www.jula.pl/oprawa-swietlowkowa-2x36w-424052
moze cus takiego
http://www.luxmarket.pl/asortyment/elum/oprawy-kloszowe-2x36w-evg/5253
albo takiego
Zależy co chcesz robić w garażu ale 2 x 11W będzie za ciemno nawet do sprzątania (a może zwłaszcza).
Ja bym nie kombinował i poszedł w hermetyki na T26 36 lub 58W na statecznikach elektronicznych.
Będzie tanio i dobrze.
Oprawy na 2 świetlówki po 36W mocy każda, przynajmniej 2 takie oprawy na garaż to absolutne minimum żeby dało się tam coś podłubać.
> zwłaszcza).
mam dwa klasyki i alfę romeo grinser006.gif więc garaz do dłubania
Ja proponuję kupić jednak oprawy hermetyczne, z układem elektronicznym na "rury" 2x36W. Co do rozmieszczenia i ilości lamp, to jeśli masz zamiar mieć komfort przy pracy, to powinny być one rozmieszczone naokoło samochodu. Nawet jak lampy oświetlają dobrze pusty garaż, to po wstawieniu samochodu bez przenośnej lampy może nie być nic widać np. pod maską.
Co do koloru źródeł światła, to proponuję barwę 6500K, czyli oznaczenie świetlówek "865". Ewentualnie jak barwa dzienna tego światła będzie "za biała" to część świetlówek, albo wszystkie można podmienić na typ 840, czyli 4000K. Pod żadnym pozorem nie kupuj typu 830, bo do miejsca pracy, do precyzyjnych prac się to nie nadaje.
Jak chcesz zrobić sobie poważne stanowisko do grzebania przy aucie, to wg mnie minimum to jest 5 opraw 2x36W. Po dwie na bocznych ścianach i jedna z przodu. Załączane sekcjami w miarę potrzeb.
> potrzeb.
dzięki za fachowe podpowiedzi ok.gif wychodzi na to że muszę zrobić dodatkowe punkty świetlne w garażu
poza tym czy oprawy sprzedawane w casto czy leroy'u mogą być?
> dzięki za fachowe podpowiedzi wychodzi na to że muszę zrobić dodatkowe punkty świetlne w garażu
Tego i gniazdek nigdy tam za mało.
Nie widzę przeciwwskazań, mam z Bricomana.
Gniazdka to jest rzecz o której na początku się najmniej myśli, najlepiej mieć podwójne w każdym rogu zlosnik.gif
> rogu
Mnie o dziwo starcza podwójne na każdej ścianie.
mój garaz jest mały - jak zaparkuje blisko ściany to może otworzę drzwi po drugiej stronie auta na 3/4 szerokości
mam oddzielny obwód z gniazdem jednofaz. do migomatu i oprócz tego jeszcze jedno gniazdo podwójne-musi wystarczyć, ale jakby co to przedłużaczem pociągnę z kotłowni lub z pralni
> 3/4 szerokości
A dlaczego nie rozgałęźnik? Współczesne narzędzia pobierają coraz mniejszą moc, poza tym kilkoma naraz raczej się nie pracuje?
Ja mam garaż szerokości 4 metrów i długości 8. Mam gniazdo trójfazowe do dużej spawarki transformatorowej i jednak trzy gniazda podwójne, na dwóch niezależnych obwodach po 16A. Z tym że tego w głębi używam głównie do odkurzacza i szorowarki, do dłubanin wyłącznie pierwszych dwóch. I starczają spokojnie, mimo że do jednego na stałe jest włączone zasilanie siłownika bramy, a w drugim prawie na stałe siedzi lampa kanałowa, więc tak naprawdę zostają dwa gniazda po dwóch stronach garażu - pojedyncze. Do prac przy samochodzie potrzebuję w zasadzie czasem podłączyć dodatkowo lutownicę czy wiertarkę. Mam też rozprowadzone centralnie sprężone powietrze, więc do bardziej upartych śrub używam pneumata.
A jeżeli coś spawam przed garażem, to dodatkowo potrzebuję szlifierki kątowej i czasem wiertarki oraz szlifierki taśmowej do czyszczenia profili. Przedłużacz z rozgałęźnikiem starcza, nawet gdy z pomocnikiem robiliśmy jednocześnie szlifierką i wiertarką.
