Problem z temperaturą
Witam!
Mam problem z Z tamperaturą nawiewu. Nizależnie od ustawienia nawiewu, z dmuchawy leci tylko zimne albo ciepłe powietrze - brak wartości pośrednich. Czy ktoś miał podobny przypadek?
PS Czy włączajac klimatyzacje na mrozie jest jakiś efekt (słyszłem że musi chodzićrazna dwa tygodnie) a dowiedziałem się że w Fiatach pniżej 5 stopni się klimanie działa.
> Witam!
Pewnie masz klimatyzację półautomatyczną i na pokrętle masz temperaturę. Te piersze 18 stopni czasami mnie też denerwuje.
Nie zadziała.
Ale przy dodatnich (np +2) możesz włączyć klimatyzację np "chuchając" na czujnik pod prawym lusterkiem, bo to na jego podstawie sterownik pobiera temperaturę.
Teoria raz na dwa tygodnie jest słuszna, lecz w poprzednich zimach moja klima miała przestoje do 2 miesięcy i nic jej się nie stało.
Rzeczywiscie klima jest polautomatyczna, tyle ze ustawiajac na low mam nawiew zupelnie zimny a podkrecajac na 18 mam to samo i tak do 20. Jak dam na 20 to mam max cieple powietrze i nic sie nie zmienia az do konca skali - reasumujac mam zupelnie zimno albo upal :/
Nie jestem pewien ale może klima robi pomiar w kabinie i dopiero po osiągnięciu temp. zadanej zmieni temp. nawiewu. Tak mam w Carismie ale nie wiem jak jest w fiacie.
> upal :/
Niestety wyglada to tak, ze jezdzac teraz mam albo saune albo lodowke zlosnik.gif
jakbyś cosik zadziałał w tej sprawie to daj znać.
Pozdrawiaki
cos w tym jest bo na poczatku na 100-we albo ziebi na low albo grzeje na max na 18 st....
za pomiar temp odpowiada termisotrek, na ktory nawiewa dodatkowo malutki wiatraczek...
ja mam to sprawne - te 18 stopni ustawia sie dopiero po jakims czasie zlosnik.gif na poczatku, po lekkim nagrzaniu silnika albo lampa na 18 albo zimnica na low zlosnik.gifhahaha.gif
