Wróciłem do żywych
Po powrocie z zagramanicznych wojaży, dzisiaj po trzech tygodniach odpaliłem moto.
Stęskniłem się tak, że nawet pogoda mnie nie zniechęcała. Na szczęście nie padało.
Dłuuugo i kilkakrotnie musiałem kręcić. Podkręcenie manetki powodowało, że silnik gasł.
Zostawiłem go na kilka minut, żeby sobie popykał na luzie i się rozgrzał. Wydawało się, że jest ok, więc jazda! No ale pierwszy kilometr to była męczarnia. Kiepsko reagował na manetkę, bałem się żeby przy odkręceniu nagle nie złapał i mnie nie zrzucił.
Nooo, ale później miód malina. Uspokoił się, równo pracował, jak trzy tygodnie temu.
I teraz pytania:
Martwić się?
O czym mogą świadczyć takie objawy?
> na niebiesko
Welcome back
może złapalo lekko rdzą w gażniku jakiś element i go benzyna zalewała
> Turbo umiera...
> Welcome back
Czyli zakładasz jakieś paproch, który się w końcu przepchnął i przepalił?
> No ale były problemy
> Później załapał, ale kopcił na niebiesko
> I teraz pytania:
> Martwić się?
> Moje poprzednie motorki po zimie lepiej odpalały, a tu dwa tygodnie
Mojego po tygodniu stania też trzeba długo kręcic zanim odpali , ale od razu chodzi równo i nie kopci .Podobno ten typ tak ma bo gaznik jest wyżej niż kranik ,
Może uszczelniacze zaworowe, albo pierścienie powoli mówią "pa pa" zlosnik.gif
Po objawach, obstawiam pierścienie.
Alternatywnie, przeciekające uszczelniacze do komory, po odpaleniu olej "zarzucił" świece i stąd kwiatki.
> kwiatki.
> Najważniejsze, że zaskoczył. Do końca sezonu musi dać radę
O to samo się modlę w moim "egzemplarzu".
Ostatni zaczęła coś za mało paliwa brać, więc przeczuwam kłopoty zlosnik.gif
> I teraz pytania:
> Martwić się?
To dymienie na niebiesko mnie zastanawia...zalałeś gaźniki przed rozruchem przekręcając kran na PRI?
Mój po 2 tygodniach stania też dłużej kręcił i przez pierwsze kilka sekund inaczej pracował - miałem wrażenie, że nie na wszystkich cylindrach...no, ale to było 3-5s. Mogło mu brakować paliwa w którymś gaźniku, bo te ewidentnie mam do synchronizacji.
Ja wczoraj do mojego zamontowałem kufer centralny i po zakończeniu roboty nie wytrzymałem i zrobiłem kółko po mieście. zlosnik.gif
Motocyklowe silniki tak mają, nie przejmować sie i latać.
Ostatnio mój stał dwa tygodnie bo chorowałem.
Odpaliłem bez żadnej różnicy.
Jak mialem na wtrysku GSRa to tez mu roznicy nie bylo. Gaznikowce jednak wybrzydzają przy starcie.
A wracajac do tematu dymienia - silnik luźno pasowany zawsze jak zimny przydymi.
Pisząc o swoim motocyklu, miałem na myśli Kawasaki GPZ, oczywiście gaźnik, którego premiera była w 1987 roku. Ja mam model 2003 ale konstrukcja pozostała bez zmian.
Nie wiem czy mój "luźno" czy "ciasno" spasowany. Ja dymienia nigdy nie zaobserwowałem aczkolwiek nie trzymam też ciągle gęby przy wydechach grinser006.gif
Zależy, o jakich silnikach motocyklowych rozmawiamy.
Cywilne, turystyczne silniki, oraz wolnoobrotowe V-ki raczej nie.
No to teraz mój postał dziesięć dni i ładnie odpalił. Widać do dwóch tygodni nie strzela focha zlosnik.gif
Ubrałem się ciepło, wytargałem moto z garażu, odpaliłem, założyłem kask i rękawice. Następnie wykonałem te same czynności w odwrotnej kolejności, bo zaczęło padać (raczej lać) hehe.gif
> To se pojeździłem
heh, a mnie przedwczoraj padl rozrusznik... wczoraj nie dalem rady nic zrobic i dopiero dzisiaj pokleilem, a jak wrocilem z garazu to mi mulher.gif mowi ze jutro ma byc ladnie i mam sie przejechac bo marudny sie robie od tej komunikacji miejskiej wink.gif
> no to pojade do pracy motocyklem
To pracy samochodem, bo mam kilka klamotów do przewiezienia,
Przyczyna moze byc banalna, woda w gaznikach
Wez daj pokoj. Do tej poty zaden nie potrzebowal dlugo, DR 350 odpala po zimie z drugiego najpozniej z trzeciego kopa.
taa?
