Problem z zamkiem w drzwiach. Astra f
Dzisiaj tak z ciekawości spróbowałem otworzyć drzwi kluczykiem i nic, zamki nie drgnęły. Z pilota wszystko działa. Drzwi można zamknąć kluczykiem, otworzyć już nie. Wcześniej działały, nie wiem czy to przez te ulewy coś zamokło? Przeczytałem kilka wątków, ale nie wiem od czego zacząć, centralny mam chyba nieoryginalny bo znajduje się na rurze nawiewu po stronie pasażera fachowo przytrytkowany. Po przekręceniu zamka w drzwiach kierowcy do pozycji horyzontalnej i wyjęciu z zamka centralny nie otwiera drzwi ale światełka mrygają na otwarcie lub zamknięcie, po przekręceniu do "pionu" pilot zaczyna działać. Gdy próbuję otworzyć drzwi kluczykiem coś tam cyknie ale cichutko i w sumie nie wiem czy to dźwięk serwa czy jakiegoś mechanicznego elementu.
Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć?
Ja bym zaczął od dobrania się do zamka i sprawdzenia, dlaczego mechanicznie nie działa.
Czyli muszę zdjąć tapicerkę odkleić folię itd. Ehhhh... tak podejrzewałem poczekam aż podeschnie trochę okolica.
Dzieki.
nie ma się co obawiać...
a przy okazji wygłuszenie zrób :-D
  • 2 miesiące później...
Czy zamki (sam rygiel zatrzaskujący się na trzepaku) w wersja 3d 5d i kombi, lewy z przodu różnią się od siebie czymś można je naprzemiennie stosować. Czy wersja zamka z siłownikiem różni się o tej bez, chodzi mi o sam mech. ryglujący, wiem że z centralny ma dodatkowy siłownik.
  • 4 tygodnie później...
trochę późno, ale odpowiem
zamek bez CZ a z centralnym się różni, nie ma mocowania na siłownik.
Czy 3d, czy 5d, nie ma różnicy. Może zobacz jak trzyma się cięgno zamka przy klamce w stronę zamka zewnętrznego. ale ja bym chyba obstawił usterkę siłownika. bo to wszystko to są elementy wspólne. tym bardziej, że jeśli kluczem zamykasz auto, to drzwi lewe się zamykają.
wszystko to odnosi się do ori zamka. może to przytrytkowane pudełko to tylko sterownik sterujący oryginalnym sterownikiem zamka? Ten znajduje się w prawym słupku A, pod wygłuszeniem.
czy klucz w drzwiach obraca Ci się do poziomu?
Tak obraca sie do poziomu.
