Gięcie pleksy
Hej. W drzwiach półokrągłej kabiny prysznicowej rozsypała się szyba. Jako że zamiennika brak wymyśliłem sobie, że zamówię pleksę na wymiar. Problemem jest tylko wygięcie. Wzór mam na drugich drzwiach - pomyślałem, że zrobię odpowiednią konstrukcję, położę na niej płaską pleksę i zacznę równomiernie podgrzewać z daleka opalarką. Podda się, czy wyjdzie lipa?
A może po prostu zamówić cienką (1-2mm) pleksę i "na chama" ją wygiąć i wstawić w drzwi?
Jak najbardziej możesz tak zrobić, tylko zanim założysz musisz jej pozwolić ostygnąć w formie bo inaczej się wyprostuje.
Mam w studio pleksi 1x2m. 2mm grubości.
Aby ja przywieźć wygiąłem ją w łuk o promieniu 30cm.
Nic się jej nie stało. Chyba nawet był jeszcze zapas sprężystości.
Im będzie grubsza tym trudniej będzie wygiąć.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
> może stracić przezroczystość
Przy takiej grubości to tylko zamontuj, po jakimś czasie ciepło od wody i zamocowanie samo spowoduje że pleksa nieco się podda smile.gif No, chyba, że bierzesz jakąś centymetrową grinser006.gif
> Nie wierzę
Specjalnie dla Ciebie fotka sprzed chwili:
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
yikes.gifyikes.gif No to super! Dzięki za dowód wink.gif W takim razie 3mm powinno się wygiąć bez dodatkowych kombinacji, tak jak mayster_tcz zresztą dopisał.
> No to super! Dzięki za dowód W takim razie 3mm powinno się wygiąć bez dodatkowych kombinacji,
> Dziękuję wszystkim za pomoc
Po długości będzie tylko ciężko złapać. Będziesz potrzebował jakiejś listwy na krawędź i kogoś do pomocy.
Pozdrawiam.
> pomocy.
> Pozdrawiam.
A Ty czasem nie piszesz o poliwęglanie? Poliwęglan ma dużo większą plastyczność w stosunku do pleksi.
U mnie w pracy stosuje się poliwęglan do różnego rodzaju osłon. Obrabia się go na zimno przy użyciu prasy i gilotyny, całkiem jak blachę.
> pleksi.
Hmm, niewiem.gif pojechałem do marketu i zapytałem gdzie znajdę pleksi. Czy to może być poliwęglan? W sumie nie wiem. Dotąd byłem przekonany, że to jest pleksi. Jak to sprawdzić?
> Nie wierzę
to uwierz.
bez problemu można zwinąć w rulon i zapakować do bagażnika
> to uwierz.
Poliwęglan tak powyginasz Plexi to połamiesz jak będziesz próbował ją tak wygiąć. Te dwa rodzaje tworzyw tak z wyglądu podobne mają zupełnie inne właściwości fizyczne i wytrzymałościowe.
> to uwierz.
pleksę - śmiało, dawaj, chętnie popatrzę jak zwijasz pleksiglas, tak powiedzmy w rulon fi 30cm zlosnik.gif Pozwijać to można, ale poliwęglan.
  • 1 miesiąc później...
Pozwolę sobie odkopać wątek - już jakiś czas temu kupiłem poliwęglan 3mm. Super przejrzystość i sprężystość, ale to drugie aż za bardzo. Mimo podgrzewania opalarką (suszarka do włosów to był śmiech na sali) po ostygnięciu ciągle wracało do macierzystej pozycji. W końcu kilka razy przegrzałem go miejscowo i mimo małych fal udało się go w miarę podgiąć. Niesamowity materiał yikes.gif Dzięki wszystkim za rady waytogo.gif
