Jakie tarcze do cięcia metalu ??
Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi.
Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak zakupione tarcze to jakieś dno.
Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania?
PZDR VEN
> PZDR VEN
Kupił do cięcia nierdzewki, niech kupi zwykłe to dłużej wytrzymają. A tarcze do cięcia nie powinny być używane do szlifowania, do szlifowania są inne.
> PZDR VEN
nie kupuje się tych nacieńszych tarcz, kup grubsze one tak się nie zużywają.
do szlifowania są inne tarcze
Bardzo lubię te cieniutkie tarcze do cięcia precyzyjnego. Do "masowego" używam średniej grubości, a przede wszystkim wtedy nie tnę kątówką 115mm, a 230.
> PZDR VEN
do cięcia masz dwie grubości i rożnicę do stali i kwasówki
do szlifu masz co innego
nie myl tych dwóch rzeczy , szczegolnie nie szlifuj tymi do cięcia i pamiętaj o okularach
To pewnie tu pies jest pogrzebany.
Dużo szlifowania nie ma, jedynie jakieś 2cm kwadratowe.
okularki to podstawa, moja praca zależy od tego co widzę i jak widzę więc dbam.
PZDR VEN
no do tego są rewelacyjne, są też lepsze do szybszego cięcia, tyle że idą w mig
ja znów jak mam dużo cięcia a nie są to jakieś nie wiadomo jak grube blachy to spokojnie daje radę 125 tyle że z grubszą tarczą
Jeżeli nie mam strasznie dużo, to i 5mm tnę cienką 115 tką, bo nie chce mi się siłować ze 230tką. Tą drugą to głównie tnę płyty i kostki betonowe.
> PZDR VEN
Nie chcę być posądzony o robienie reklamy ale z ciekawości kupiłem tarcze Parkside w sensownej cenie, kilka cięć rury do hydrauliki i tarcza nawet nie zjechana, co w przypadku tanich nie jest oczywiste.
> zużyła,
Za mocno naciskasz. Poza tym są tarcze i tarcze. Marketowe po 3 złote giną w oczach, ale taki na przykład Rhodius za 8 przeżywa trzy marketowe. Trzeba sobie przekalkulować grinser006.gif.
> przykład Rhodius za 8 przeżywa trzy marketowe. Trzeba sobie przekalkulować .
3x3=9
- Rhodius 8 = 1 zł różnicy
Sprawdź te potem będziemy kalkulować zlosnik.gif Długo robię w stali i te tarcze są jednymi z najlepszych jakimi pracowałem wink.gif
> Sprawdź te potem będziemy kalkulować Długo robię w stali i te tarcze są jednymi z najlepszych
> jakimi pracowałem
właśnie te pferdy miałem także polecić.
Różnica w szybkości zużywania się tarcz zależy także o klasy szlifierki. Najtańsza marketowa, która drży od razu po włączeniu szybciej zużyje tarczę niż markowa z systemem stabilizującym, która pracuje płynnie i bez drgań.
> Do farby i rdzy najlepiej sprawuje się coś takiego
Na ile to starczy przy starej farbie chlorokauczukowej, która pod wpływem ścierania plastycznieje i zaczyna się kleić?
> zaczyna się kleić?
Ja czyściłem ostatnio 4 felgi stalowe 16c i niewiele się zużyła nowa tarcza. Do usuwania właśnie farby najlepiej się nadaje, bo się nie zapycha jak papier ścierny.
Ale farba na felgach to nie chlorokauczuk. Nie bez powodu o niego pytam, bo nieraz usuwałem z ogrodzenia i jedyne co się ostatecznie sprawdziło, to grube tarcze ścierne na szlifierce kątowej. Nawet stalową szczotką na kątówce się "maże".
Wysokie obroty na szlifierce robią swoje oslabiony.gif .......... są takie tarcze też na wiertarkę
> zaczyna się kleić?
do chlorokauczuku stosowałem taką szczotkę i dawała radę. kwestia umiejętnego szlifowania i niezbyt mocnego dociskania. nawet nową farbę ździerało do gołej blachy
