vendorr Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi. Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak zakupione tarcze to jakieś dno. Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak > nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi. > Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się > zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem > delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak > zakupione tarcze to jakieś dno. > Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia > ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? > PZDR VEN Kupił do cięcia nierdzewki, niech kupi zwykłe to dłużej wytrzymają. A tarcze do cięcia nie powinny być używane do szlifowania, do szlifowania są inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak > nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi. > Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się > zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem > delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak > zakupione tarcze to jakieś dno. > Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia > ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? > PZDR VEN nie kupuje się tych nacieńszych tarcz, kup grubsze one tak się nie zużywają. do szlifowania są inne tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > nie kupuje się tych nacieńszych tarcz, kup grubsze one tak się nie zużywają. > do szlifowania są inne tarcze Bardzo lubię te cieniutkie tarcze do cięcia precyzyjnego. Do "masowego" używam średniej grubości, a przede wszystkim wtedy nie tnę kątówką 115mm, a 230. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia > ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? > PZDR VEN do cięcia masz dwie grubości i rożnicę do stali i kwasówki do szlifu masz co innego nie myl tych dwóch rzeczy , szczegolnie nie szlifuj tymi do cięcia i pamiętaj o okularach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 20 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > do cięcia masz dwie grubości i rożnicę do stali i kwasówki To pewnie tu pies jest pogrzebany. > do szlifu masz co innego Dużo szlifowania nie ma, jedynie jakieś 2cm kwadratowe. > nie myl tych dwóch rzeczy , szczegolnie nie szlifuj tymi do cięcia i pamiętaj o okularach okularki to podstawa, moja praca zależy od tego co widzę i jak widzę więc dbam. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Bardzo lubię te cieniutkie tarcze do cięcia precyzyjnego. Do "masowego" używam średniej grubości, a > przede wszystkim wtedy nie tnę kątówką 115mm, a 230. no do tego są rewelacyjne, są też lepsze do szybszego cięcia, tyle że idą w mig ja znów jak mam dużo cięcia a nie są to jakieś nie wiadomo jak grube blachy to spokojnie daje radę 125 tyle że z grubszą tarczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > no do tego są rewelacyjne, są też lepsze do szybszego cięcia, tyle że idą w mig > ja znów jak mam dużo cięcia a nie są to jakieś nie wiadomo jak grube blachy to spokojnie daje radę > 125 tyle że z grubszą tarczą Jeżeli nie mam strasznie dużo, to i 5mm tnę cienką 115 tką, bo nie chce mi się siłować ze 230tką. Tą drugą to głównie tnę płyty i kostki betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Witam, ostatnio miałem okazję powalczyć z diaxem/szlifierką kątową/gumówką/boschem, kto tam jak > nazywa to przydatne urządzenie, ale wiadomo o co chodzi. > Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się > zużyła, myślałem, że to brak u mnie umiejętności w cięciu więc kolejne kątowniki ciąłem > delikatnie bez łapania kątów, ale i tak się szybko skończyła. Doszedłem do wniosku, że jednak > zakupione tarcze to jakieś dno. > Co kupić co nie będzie się szybko zużywać przy cięciu no i żeby też mogło posłużyć do oczyszczenia > ze starej farby/rdzy do przygotowania pod spawania? > PZDR VEN Nie chcę być posądzony o robienie reklamy ale z ciekawości kupiłem tarcze Parkside w sensownej cenie, kilka cięć rury do hydrauliki i tarcza nawet nie zjechana, co w przypadku tanich nie jest oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Ojciec kupił cienkie tarcze do cięcia niby metalu, ale po odcięciu 3 - 4 kątowników tarcza się > zużyła, Za mocno naciskasz. Poza tym są tarcze i tarcze. Marketowe po 3 złote giną w oczach, ale taki na przykład Rhodius za 8 przeżywa trzy marketowe. Trzeba sobie przekalkulować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Za mocno naciskasz. Poza tym są tarcze i tarcze. Marketowe po 3 złote giną w oczach, ale taki na > przykład Rhodius za 8 przeżywa trzy marketowe. Trzeba sobie przekalkulować . 3x3=9 - Rhodius 8 = 1 zł różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 20 Września 2013 Udostępnij Napisano 20 Września 2013 > Za mocno naciskasz. Poza tym są tarcze i tarcze. Marketowe po 3 złote giną w oczach, ale taki na > przykład Rhodius za 8 przeżywa trzy marketowe. Trzeba sobie przekalkulować . Sprawdź te potem będziemy kalkulować Długo robię w stali i te tarcze są jednymi z najlepszych jakimi pracowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 > Sprawdź te potem będziemy kalkulować Długo robię w stali i te tarcze są jednymi z najlepszych > jakimi pracowałem właśnie te pferdy miałem także polecić. Różnica w szybkości zużywania się tarcz zależy także o klasy szlifierki. Najtańsza marketowa, która drży od razu po włączeniu szybciej zużyje tarczę niż markowa z systemem stabilizującym, która pracuje płynnie i bez drgań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Do farby i rdzy najlepiej sprawuje się coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > Do farby i rdzy najlepiej sprawuje się coś takiego Na ile to starczy przy starej farbie chlorokauczukowej, która pod wpływem ścierania plastycznieje i zaczyna się kleić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > Na ile to starczy przy starej farbie chlorokauczukowej, która pod wpływem ścierania plastycznieje i > zaczyna się kleić? Ja czyściłem ostatnio 4 felgi stalowe 16c i niewiele się zużyła nowa tarcza. Do usuwania właśnie farby najlepiej się nadaje, bo się nie zapycha jak papier ścierny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > Ja czyściłem ostatnio 4 felgi stalowe 16c i niewiele się zużyła nowa tarcza. Do usuwania właśnie > farby najlepiej się nadaje, bo się nie zapycha jak papier ścierny. Ale farba na felgach to nie chlorokauczuk. Nie bez powodu o niego pytam, bo nieraz usuwałem z ogrodzenia i jedyne co się ostatecznie sprawdziło, to grube tarcze ścierne na szlifierce kątowej. Nawet stalową szczotką na kątówce się "maże". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 > Ale farba na felgach to nie chlorokauczuk. Nie bez powodu o niego pytam, bo nieraz usuwałem z > ogrodzenia i jedyne co się ostatecznie sprawdziło, to grube tarcze ścierne na szlifierce > kątowej. Nawet stalową szczotką na kątówce się "maże". Wysokie obroty na szlifierce robią swoje .......... są takie tarcze też na wiertarkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 24 Września 2013 Udostępnij Napisano 24 Września 2013 > Na ile to starczy przy starej farbie chlorokauczukowej, która pod wpływem ścierania plastycznieje i > zaczyna się kleić? do chlorokauczuku stosowałem taką szczotkę i dawała radę. kwestia umiejętnego szlifowania i niezbyt mocnego dociskania. nawet nową farbę ździerało do gołej blachy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
