andre44 Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Witam z innego kącika Problem dotyczy seata leona 2001. Zaczęło sie robic wilgotno i pojawił sie problem, że dywanik jest mokry. Jakiś pomysl czy TTTM? Ktoś sobie z tym poradził? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek_g60 Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Jak po deszczu to raczej drzwiami, a dokładniej masa miedzy blacha a drzwiami wyschła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 > Witam z innego kącika > Problem dotyczy seata leona 2001. Zaczęło sie robic wilgotno i pojawił sie problem, że dywanik jest > mokry. Jakiś pomysl czy TTTM? Ktoś sobie z tym poradził? > pozdrawiam Gdzie ten dywanik jest mokry. Może wpadać Ci woda przez drzwi, wtedy uszczelniasz połączenie blachy wewnątrz z drzwiami albo przez filtr pyłkowy, wyedy masz źle osadzona gumę na filtrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Problem spotyka chyba wszystkich użytkowników Toledo II/Leon I.. Przerabiałem niedawno u siebie. Blacha-stelaż podnośników szyb oklejone folią. W tylnych drzwiach dodatkowo na dole szyby nakleiłem folię która tworzy parawan dla ściekającej wody.W razie pytań służę pomocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Odpowiem wszystkim. Po myjni i deszczu jest spoko. Podejrzewalem uszczelke dzwi ale plastikowa oslona progu jest sucha chyba. Problem pojawil sie od czasu jak wieczory zrobily się chłodniejsze i szyby zaczęły byc mokre od środka. Ale sprawdzę jak filtr leży, a żeby do tego stelaża sie dostać to trzeba zdjąć boczek z drzwi? Jak tam wygląda rozmieszenie śrub? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 24 Września 2013 Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Tak to wygląda: Zapożyczone z leonclub.pl To co jest zaznaczone na zielono trzeba uszczelnić. Ja poleciałem na około. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 24 Września 2013 Udostępnij Napisano 24 Września 2013 > Tak to wygląda: > Zapożyczone z leonclub.pl > To co jest zaznaczone na zielono trzeba uszczelnić. Ja poleciałem na około. Instrukcja serwisowa naprawy wygląda troszkę inaczej. I ja tak naprawiałem. Roznitowałem mechanizm opuszczania szyb i zamontowałem rodzaj okapu z materiału który nie gnije od środka. W innym wypadku może cieknąć przez głośnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2013 To na chwilę obecną dzięki za porady. Jakby co to będę pytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
