Kody błedów Golf 4
Witajcie,
Pytanie dotyczy golfa mojego brata. Kiedyś silnik 1.4 poźniej wsadzono 1.6 16v.
Pytanie nr.1
Kody błedow:
Błedy wystepujące ciągle( na razie po skasowaniu jest ok)
17606
17560
Blędy pojawiające sie co jakiś czas.
00778
00532
Pytanie nr.2
Silnik zastosowany to 1.6 16v. Jednak dynamika itp została na poziomie 1.4 czyli 0-100 km/h ok 14 sek. Odcinka dalej na poziomie 5500 obr/min.
Mechanik, który odczytał kody błedow odczytał również sterownik:
Vw z6z0a3710333
Gdzie 0 może o
lub z może być 2.
Czy ktoś może doradzić co jest nie tak?
Z góry dziękuje za sugestie...
Sterownik został zmieniony razem z silnikiem ? Bo czasem ludzie zapominają o takiej podstawowej sprawie.
> sprawie.
Właśnie tego nie wiem confused.gif To było dawno temu i mamuśka autem jeździła wiec nie interesowała sie tym. Niby inny mechanik ten numer sterownika odczytał ale wydaje mi się on jakiś dziwny...
> Właśnie tego nie wiem To było dawno temu i mamuśka autem jeździła wiec nie interesowała sie tym.
Dla mnie też jest on jakiś dziwny. Odczytajcie jeszcze raz poprawnie nr sterownika to trochę się wyjaśni. Najlepiej programem diagnostycznym bo to najszybsza metoda i najmniej inwazyjna.
Pewnie tak bedzie trzeba zrobic
ok.gif Gdzie jeat komputer i czy jest możliwość sprawdzenia numeru na obudowie? Może jednak za dużo zabawy?
> zabawy?
trzeba sciagnac podszybie plastikowe i na srodku widac wtyczki z komputera. Rozchylasz zabezpieczenie przy komputerze i mozesz go wyciagnac
Temat powraca.
Chciałem dostać sie do komputera ale nie dałem rady ściągnać plastikowego podszybia (ktoś może doradzić jak to najlepiej zrobić? Jest przyklejone do szyby? ) Jak zabezpieczony jest komputer przed wyjęciem?
Mechanik odczytał nr sterownika -036906032L
Wygląda na to, że zostal sterownik od 1.4. Jakiego sterownika powinienem teraz szukać? Silnik to 1.6 16v...
najlepiej jest zdjąć wycieraczki a podszybie jest mocowane na wcisk do listwy pod szybą
rób to bardzo ostrożnie bo łatwo uszkodzić szybę czołową przy wyciąganu sterownika
Wycieraczki ściągnąłem ale kompletnie nie mogłem zdemontować tej plastikowej osłony. Bedzie trzeba zrobić drugie podejście. A jak zdemontować sterownik?
Czy ktoś w przybliżeniu może mi powiedzieć co oznaczają te kody błedów? cool.gif
> Witajcie,
> Pytanie nr.1
> Kody błedow:
> 17606
17606 - 02 Sensor Heater: B1 S2: Electrical Malfunction
czyli problem z sondą lambdą, podmienić, skasować błędy i zobaczyć czy się pojawi na nowo, chodzi o sondę na wydechu czyli nr 2
> 17560
też wskazuje na to że jest coś nie teges z mieszanką
> 00778
błąd czujnika skrętu G85 pod kierownicą, wskazuje na to że kierownica była demontowana i być może coś tam zostało uszkodzone
> 00532
problem z napięciem, słaby aku lub masy nie kontaktują
btw wystarczyło 5 minut z googlem i masz już jasność
zanim weźmiesz się za wymianę sondy to spróbuj wyczyścić przepustnice i potem go podłącz czy wywali znów błędy
> 1.6 16v...
Podaj:
- kod silnika,
- rocznik auta
- skrzynia manual czy automat ?
Czy wiadomo z którego roku było auto z którego przełożono silnik ?
> Podaj:
> - kod silnika,
Nie mam niestety pojęcia. Wiem, że jest to 1.6 16v
> - rocznik auta
2001
manualna skrzynia
Nie wiem czy nie bylo to z 2000 roku.
Postaram się dowiedzieć o kod silnika
porypalo mi sie, ze chodzi o wejscie pod kompa hehe
Jak nic nie było kombinowane to kod silnika jest na naklejce na obudowie paska rozrządu. Ale to takie 50/50 szans, że pokrywa się z rzeczywistością.
