Stuki po ruszeniu Megane 2
Wystepuje parę stuków po ruszeniu, jakby przegub ale nie... bo później już spokój, Kilka stuków i koniec do następnego uruchomienia silnika. Jakby jakieś zwarcie??? Czy ktoś ma takie objawy.
Miałem takie jedno lekkie puknięcie przy lekkim hamowaniu co jakis czas w Megance 2, problem ustapił po wymianie tylnych tarcz na nowe, były juz nieżle skorodowane
> Witam
to są stuki czy takie zrzytnięcie odczówalne na pedale gazu?
masz ASR-ESP?
> masz ASR-ESP
Zgrzytniecie właśnie takie. Mam ASR ESP.
> Witam
Zaciągasz ręczny jak zostawiasz auto? Bo w Vectrze kiedyś tak miałem, że hamulec nie puszczał całkowicie i po ruszeniu było puknięcie.
Ale ja mam zgrzyt z przodu. i powtarza się tylko po uruchomieniu auta. potem jak się zatrzymam bez wyłączania zapłonu już nic nie zgrzyta.
Może sprezarka klimy ? Jeden stuk ?
sorki,że późno odpowiadam-nic z Twoim autem się nie dzieje,skoro posiadasz ASR-ESP to własnie ten system uaktywnia się w ten sposób po uruchomieniu silnika i przekroczeniu 10km/h
