nr kat do impulsatora
kiedyś widziałem ale znaleźć nie mogę
szukam nr kat. impulsatora do skrzyni c.514 z wyjściem na linkę
taki sam impulsator jest do skrzyni na linke, wystarczy wkręcić w miejsce linki
ja szukam takiego 2w1
impulsator ktory obsluguje licznik na linke
wystepowal w sejach z licznikiem na linke ktore mialy ABS lub wspomaganie
Nie znam odpowiedzi, ale podpisuję się pod pytaniem, tzn. też bardzo chcę wiedzieć ok.gif
do czego to potrzebujecie? ja ominąłem ten problem stosując czujnik halotronowy w liczniku koło tego wirującego magnesu i uzyskałem dwa impulsy na obrót linki. koszt 2zł +kilo chęci
ja jestem przed montażem wspomagania
chciałbym zostawić licznik na linkę który przerobiłem wg własnego pomysłu (i mimo to nadal mi się podoba zlosnik.gif)
kupiłem za jakiś psi grosz licznik starego typu na impulsator, tyle że angielski), najwyżej będe musiał jakoś przerobić płytkę żeby km nabijał na licznik zamiast mil
a możesz coś więcej napisać/opisać ?
ja znalazlem cos takiego:
niby do nexi, ale na kwadrat, wiec jak by gwint podpasowal, to bylby git
jakiś tekst
cena tez nie jest zla
edit:
na allegroszu taniej:
jakiś tekst
> jakiś tekst
> edit:
> jakiś tekst
ale na kwadrat jest w skrzyni od 900
a nie przypadkiem odwrotnie?? jutro sprawdze, bo mam linki w garage od 900 i od 1.1
Od 1,1 nie jest na kwadrat na 100%, a przynajmniej u mnie w sc nie była
Według eper-a w SC MY2000 (S, SX, Sporting, Van) wspomaganie/ABS jest to 46548195 - NADAJNIK. (ok 140zł w ASO).
Ja to mam w (na razie nieśmiałych) planach wywrócić sterowanie moim silnikiem do góry nogami, przydał by mi się impulsator do wskazań prędkości w ECU, a nie chce demolować zegarów itd. przy tym. Mi podejdzie każdy impulsator, który będzie fizycznie pasował, charakterystyka impulsów jest z grubsza nieistotna. No i ma być w komorze silnika, a nie w desce.
> 140zł w ASO).
ze fotek (po wprowadzeniu nr kat) googlowych wynika że zwykły impulsator (czyli bez możliwości podłączenia linki)
udało mi się wygrzebać z netu taki nr 46474809
kto umie sprawdzić czy to jest do skrzyni c.514 ?
taki temat znalazlem
ak
pokopalem i mam taki numer 46474809
pochodzi od seja wersja citymatic i jest wpinany miedzy linke, a licznik. potrzebna do tego specjalna linka
po dokopaniu widze, ze to bylo w citymatic, ale 899...chociaz, jak miedzy linke, a licznik, to powinno grac...
nawet w marcu byl w fajnej cenie na allegroszu
> ak
> specjalna linka
> powinno grac...
Ten z linka allegro raczej nie jest do wpiecia przy liczniku bo ma gwint z obu stron a przy liczniku jest taki zatrzask. Nie jest tez do skrzyni bo musial by miec wewnetrzny gwint. Strasznie dziwne to jest raczej bedzie w komorze silnika z dzielona linka bo takie linki tez byly w sc. Impulsatorow z wyjsciem na linke mialem duzo ale wszystkie na kwadrad (we Wloszek duzo tego na zlomach z pand 1). Jezeli kolega chce cos takiego do sc (a pewnie nie chce montowac licznika z mpi) to raczej doradzil bym zalozyc zwykly impulsator i licznik z spi elektroniczny. Wyglada jak zwykly z spi, nie ma wyswietlacza i na allegro dostaniesz go za 30zl. Ja chyba mam gdzies taki i impulsatorow caly worek. Jak bys chcial to pisz priv.
Ten numerek który podałeś jest tylko od wersji Citymatic.
Wszystkie numerki z eper-a dla SC 1.1:
46548195 - M.Y.2000 S, SX, Sporting, Van - wprowadzono zestawy wsk. z prędkościomierzem elektronicznym dla wersji Citymatic, nowa wiązka przednia i nowy generator prędkości.
55187489 - M.Y.2000 S, SX, Spotring, Van, M.Y.2004 Actual, Active, 600 - nowa wiązka przednia i nowy generator prędkości.
46523738 - M.Y.2000 S, SX, Van. - wycofanie skrzynki biegów typ C526 (sam. z opcją 157).
Przydałby się VIN od kogoś kto ma SC na wypasie i licznik na linkę...
