Golf 3 błędy 01087 ,00537 ,00525
po podpięciu golfa 3 AEX pokazały się takie błędy:
Quote:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 030 906 027 T
Component: MOTRONIC MP 9.0 2119
Coding: 0261203614
Shop #: 1037355255
3 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
20-10 - Malfunction in Basic Setting - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
google przeglądnięte ale oświećcie mnie panowie
błąd 01087 - przepustnica - do adaptacji?
błąd 00537 - sonda....do sprawdzenia wpierw okablowanie potem podmiana na sprawdzenie
błąd 00525 - tutaj nie wiem ale domyślam się że jest ściśle związany z błędem 00537
po skasowaniu błędów wczoraj się nie pokazały, dziś znów dziwne objawy powróciły, mianowicie przy zmianie biegów po puszczeniu gazu obroty na sekundę wskakują +300....wczoraj po skasowaniu wszystkiego objawy powyższe ustały.
z moich obserwacji to delikatnie kopci na czarno, widać po końcówce wydechu i zderzaku smile.gif
i teraz tak, czy błąd 01087 może być powodem wyskakiwania błędów pozostałych? czy te 3 błędy są od siebie w jakiś sposób uzależnione?
Edyta:
dziś po podłączeniu pacjenta nie pokazał się już 01087, natomiast dwa pozostały wywaliło, po wykasowaniu błędów, zagrzaniu silnika i zrobieniu adaptacji błędy się nie pokazały, silnik na chdzie przez pół godziny i błędów brak...
czyżby nastawy przepustnicy dawały dwa pozostałe błędy?
Czy masz w tym Golfie LPG? Jeśli tak, to napisz jaką. Wygląda to na źle ustawioną emulację sondy.
lpg brak, więc to nie to o czym myślisz.
problem znów się po porannym kasowaniu błędów i adaptacji przepustnicy powtórzył,tzn wywala 00537 ,00525
wskazuje mi to na sondę....chyba że jest inaczej...
> ,00525
Zastanawiam się, czy w tym przypadku trzeba robić adaptację, w Lanosach było w teorii potrzebne, po odłączeniu zasilania lub wyjęciu bezpiecznika, ale po obserwacjach doszliśmy do wniosku, że to bez sensu i można normalnie jeździć smile.gif
IMHO będzie to tylko sonda Lambda.
Po pierwsze błędy, po drugie czarny dym (zbyt bogata mieszanka bo sonda nie działa).
Później wyczyść przepustnicę i zrób adaptację.
no dobra, ale zatem gdzie w AEX jest lambda? w kolektorze jej nie widzę, kabla żeby jakiś zwisał też nie widać, jak od spodu patrzałem to nie zauważyłem żeby coś obok katalizatora się plątało więc zgłupiałem....
