sebaso Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Cześć, Juz od jakiegoś czasu megi miała czasem problemy z odpaleniem tj tak jakby zawieszał się rozrusznik, a kontrolki i zegary głupiały, ale dzisiaj tak się stało dwa razy pod rząd, więc chyba padło coś na dobre. I teraz tak: ja obstawiam rozrusznik, ale zanim pojadę do mechaników to chciałbym skonsultować czy moje przypuszczenia są słuszne? Miał ktoś podobne objawy? Z poważaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 akumulator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > akumulator ? To bym sprawdził na początek. Laguna mi tak kiedyś zaszalała kilka razy po czym aku zakończył żywot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > akumulator ? też bym to obstawił w pierwszej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Miałem podobnie, rozrusznik kręcił ,1-2 sek zawiecha i dalej kręci i odpala.U mnie to był słaby aku na krótkich odcinkach 4-8km,byc moze był juz stary ,bo ja miałem go 5 lat,a pod koniec siadł .Przy rozruchu zerował mi sie zegarek i km .Tak jak zeszłej zimy.. kupiłem nowy aku 62Amper 600 prąd i idelnie kręci. Dodam ze przy rozruchu na starym aku , zapalała mi sie kontrolka abs i servis po czym gasła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > To bym sprawdził na początek. Laguna mi tak kiedyś zaszalała kilka razy po czym aku zakończył > żywot. Ale u mnie to się dzieje już z rok , ale faktycznie wydawało mi się, że jak kiedyś podładowałem aku to problem na trochę zniknął Jak to dobrze na AK czasem post zarzucić Dzięki za sugestie jutro megi idzie na noc do garage na podładowanie aku i zobaczymy - jeszcze seryjny i ma 7 lat więc już w sumie na niego pora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 > Ale u mnie to się dzieje już z rok , ale faktycznie wydawało mi się, że jak kiedyś podładowałem > aku to problem na trochę zniknął > Jak to dobrze na AK czasem post zarzucić > Dzięki za sugestie jutro megi idzie na noc do garage na podładowanie aku i zobaczymy - jeszcze > seryjny i ma 7 lat więc już w sumie na niego pora więc podładowanie niewiele da czekają Cie wydatki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 > Cześć, > Juz od jakiegoś czasu megi miała czasem problemy z odpaleniem tj tak jakby zawieszał się > rozrusznik, a kontrolki i zegary głupiały, ale dzisiaj tak się stało dwa razy pod rząd, Jeśli tak charakterystycznie "tyka" i gasną przy tym zegary to również stawiam na akumulator. Miałem tak w służbowym Focusie - zdarzało się sporadycznie aż wreszcie aku padł na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
