megane II probelmy z rozruchem,
sebaso
Cześć,
Juz od jakiegoś czasu megi miała czasem problemy z odpaleniem tj tak jakby zawieszał się rozrusznik, a kontrolki i zegary głupiały, ale dzisiaj tak się stało dwa razy pod rząd, więc chyba padło coś na dobre. I teraz tak: ja obstawiam rozrusznik, ale zanim pojadę do mechaników to chciałbym skonsultować czy moje przypuszczenia są słuszne? Miał ktoś podobne objawy?
Z poważaniem
Miałem podobnie, rozrusznik kręcił ,1-2 sek zawiecha i dalej kręci i odpala.U mnie to był słaby aku na krótkich odcinkach 4-8km,byc moze był juz stary ,bo ja miałem go 5 lat,a pod koniec siadł .Przy rozruchu zerował mi sie zegarek i km .Tak jak zeszłej zimy.. kupiłem nowy aku 62Amper 600 prąd i idelnie kręci.
Dodam ze przy rozruchu na starym aku , zapalała mi sie kontrolka abs i servis po czym gasła.
> To bym sprawdził na początek. Laguna mi tak kiedyś zaszalała kilka razy po czym aku zakończył
> żywot.
Ale u mnie to się dzieje już z rok zlosnik.gif , ale faktycznie wydawało mi się, że jak kiedyś podładowałem aku to problem na trochę zniknął ok.gif
Dzięki za sugestie 20.GIF jutro megi idzie na noc do garage na podładowanie aku i zobaczymy - jeszcze seryjny i ma 7 lat więc już w sumie na niego pora wink.gif
> Ale u mnie to się dzieje już z rok , ale faktycznie wydawało mi się, że jak kiedyś podładowałem
> Jak to dobrze na AK czasem post zarzucić
> Dzięki za sugestie jutro megi idzie na noc do garage na podładowanie aku i zobaczymy - jeszcze
> Cześć,
Jeśli tak charakterystycznie "tyka" i gasną przy tym zegary to również stawiam na akumulator.
Miałem tak w służbowym Focusie - zdarzało się sporadycznie aż wreszcie aku padł na amen.
