Wariator - przyspieszacz zapłonu
Czy może ktoś wie czy wariator przyspiesza zapłon o jakąś stałą wartość np 5 stopni w całym zakresie pracy
czy może kąt przyspieszenia(wariatora) jest rózny w zależności jakiejś funkcji np. prędkości obrotowej.
Wydaje mi sie ze wartosc zmiany kata przyspieszenia jest uzalezniona od podcisnienia ktorym przyspieszacz jest sterowany, ale glowy nie dam uciac za to co napisalem. pozdr
wariator przyspiesza o stałą wartość,np.12 stopni zlosnik.gif,w calym zakresie obciążenia i prędkości obrotowej
tak ECU standardowo modyfikuje zapłon (MAP/MAF +obroty)...a wariator przyspiesza o staly kąt w stosunku do tego,co ECU ustawi
> wariator przyspiesza o stałą wartość,np.12 stopni ,w calym zakresie
Czyli równie dobrze można przestawić na aparacie zapłonowym(jeżeli takowy jest) o 12 stopni i efekt bedzie taki sam?
Dokładnie, ale na benzynie będziesz miał wtedy za wczesny. No chyba, że zaznaczysz sobie farbą 2 punkciki i bedziesz zmieniał w zależności od potrzeby. :-)
Są samochody, które nie mają aparatu zapłonowego a sterowaniem zapłonu zajmuje się ECU samochodu na podstawie odczytu czujników (położenia wału korbowego i czasami również położenia wałka rozrządu).
> tak,ale na benzynie daleko nie zajedziesz
BENZYNA TO ZŁO i tylko na niej odpalam.
A jakby zabrakło LPG (ciarki przechodzą mnie na samą myśl o takiej sytuacji) to 13 w łapę i wracamy do "normalnego" zapłonu.
Tylko trzeba zrobić sobie znaczki na aparacie dla benzynowego kąta zapłonu i dla gazowego kąta zapłonu. zlosnik.gif
Bo generalnie "wariat" oszukuje ECU o stałą wartość.
PZDR
Ja mam zapłon statyczny z iskrą traconą,i tam nie ma zadnej mozliwości regulacji (nie ma czym kręcić grinser006.gif)
> dokladnie
a co to daje ze ma LPG stala wartosci bo czytam to wszystko i nie moge do niczego dojsc. frown.gif
> można i tak
> mozliwości regulacji (nie ma czym kręcić )
> No chyba,ze kołem fonicznym
A ja mam przestarzały silnik z archaicznym sterowaniem silnika,
z aparatem zapłonowym z kopułką i palcem rozdzielacza.
Czasem to że samochód przestarzały ma swoje nieliczne ale jednak zalety. Ja sobie kręce aparatem jak w maluchu albo poldasie i zapłon mi się zmienia.
pozdrawiam
LPG ma wyższą liczbę oktanową niż noPB a więc korzystne dla efektywnego spalania jest przyspieszenie zapłonu.
PZDR
> PZDR
> pozdrawiam
103-105 okt.
No i się wolniej spala...
> 103-105 okt.
Moze taniej by bylo zalozyc drugi czujnik/CPS/ i prelaczenie od gazu . Ile kosztuje czujnik polozenia walu korbowego/magnet/?????????? confused.gif
ze 150 PLN...
> jak masz gdzie zalozyć,to można
> ze 150 PLN...
Hallotronowy ok. 80 zł, ale to zależy do jakiego samochodu.
mam pytanie jak dokładnie działa i co z w efekci daje (poza lżejsza kieszenią rotfl.gif)omawiane ustrojstwo i jake są ceny do silników wielozaworowych oraz czy mozna to zrobić samamu czy lepiej w zakładzie
> lżejsza kieszenią )omawiane ustrojstwo i jake są ceny do
> lepiej w zakładzie
Jak prześledzisz ten wątek i sięgniesz do archiwum to znajdziesz odpowiedź na pytanie.
Co do montażu to przy odrobinie zręczności można zamontować samodzielnie.
PZDR
Czy taki wariator ma sens w silniku mającym czujnik spalania stukowego. Chodzi dokładnie o silnik 1.6 16V z Astry II.
Bo chyba działa on na podobnej zasadzie co wariator czyli przyśpiesza zapłon tak by nie wystąpiło spalanie stukowe. To działa na benzynce 95/98 ale jak jest na LPG to niewiem.gif
> rozrządu).
> no to chyba teraz juz wszystkie maja zaplon statyczny
Czemu tak uważasz? ECU steruje zapłonem w zaprogramowanym zakresie.
PZDR
Dokladnie, nie mam elementow mechanicznych a ECU steruje cewkami zaplonowymi.
> zaplonowymi.
Ja akurat mam (aparat zapłonowy z czujnikiem Halla), ale obracanie nic nie da, bo ecu skoryguje zapłon.
PZDR
Pewnie w Twoim samochodzie czujnik halla zastępuje konwencjonalny przerywacz, brak styków mechanicznych zwiększa bezawaryjność układu.
W fabii jest troszkę inaczej, tam nie ma w ogóle aparatu zapłonowego, nie ma rozdzielacza, czujnik położenia wału podaje informacje do ECU a ten wysterowuje jedną z 4 cewek. W takim ukladzie nie za bardzo da sie coś zrobić na drodze mechanicznej, chyba, żeby założyć drugi czujnik halla przesunięty w stosunku do pierwszego o pewien kąt, ale nie wiem jak to wpłynie na pracę całego układu zapłonowego.
> układu.
U mnie czujnik H. jest w miejscu gdzie zwykle przerywacz. A co do awaryjności/ bezawaryjności to mój silnik ma inny słaby punkt (IAC - zawór stabilizacji biegu jałowego). frown.gif
> zapłonowego.
Jeżeli już montować drugi czujnik położenia wału (z przesunięciem) to możnaby zamontować elektroniczny "przełącznik", który by wybierał odpowiednie wskazania:
- na noPB - oryginalny
- na jałowych obrotach na LPG - oryginalny
- przy wciśniętej przepustnicy - dodatkowy (z wyprzedzeniem)
Dodatkowo możnaby ręcznie modyfikować kąt wyprzedzenia dla LPG.
Jak ktoś lubi sam "dłubać" to mógłby coś takiego wykonać. Ja wolę uskładać 300PLN na wariatorek. smile.gif
PZDR
> PZDR
mam prawdopodobnie ten sam silnik co ty w Felicii (masz silnik AEE ??)
i kręcenie aparatem, a raczej kopułką z palcem i czujnikiem daje efekt,
tyle że nie jest on rzeczywiscie zadowalający, przyśpieszenie zapłonu (kręćić OD siebie) daje polepszenie subiektywne o jakieś 3-5% a opóźnienie (kręcić DO siebie) daje jakies 10-20% pogorszenia mocy
szkoda ze nie jest odwrotnie...
zastanawiam sie czy wariator moze dać duzo lepszy rezultat niż przekręcenie tego aparatu o kilka stopni ? (próbowałem wiecej, ale juz lepiej nie było)
> efekt,
> mocy
Ja w Gofrze mam 1.6 100KM (AEK) a obudowa czujnika Halla nie wygląda na taką, którą da się obrócić. Poza tym da to zmianę i na noPB, a co za tym idzie konieczność lania noPB98. Wolę kupić wariator.
PZDR
