ustawienie dysz gazu
Czy to ustawienie dysz gazu w kolektorze jest prawidłowe?
Wkrętki są prostopadle do wtryskiwacza benzynowego, więc nie za dobrze.
Wężyki od wtryskiwaczy do wkrętek maja chyba ze 30cm.
Trzeba by przenieść listwę wtryskową bliżej i poskracać wężyki, pamiętając o tym żeby były równej długości.
Tak coś angryfire.gif czułem.
jakie mogą być negatywne konsekwencje?
> Tak coś czułem.
Obok wlewu oleju jest jakaś maskownica ? Bo może lepiej byłoby tam przykręcić wtryski.
> Niech zgadnę - montowane w ASO Chevrolet ?
na razie nie tykam bo źgwarancja sick.gif. Na razie się wywiadowywuję. Jako wieloletni użyszkodnik II gen nie śledziłem głęboko wątków dotyczących sekwencji. Teraz muszę nadrobić zaległości.
edit. To nie maskownica tylko listwa z kablami odłączona i odsuniętą żeby było lepiej widać.
Prawidłowe nie jest, ale w pewnych okolicznościach może działać poprawnie. Dużo zależy od budowy kolektora ssącego. W moim silniku jest zmienna długość kolektora ssącego i montaż wkrętek w podobny do twojego sposób powodował dziwne niepożądane zjawiska, np. przygasanie przy schodzeniu z obrotów, nierówny wydatek przy niskich obciążeniach itp. Gaz z wkrętki leciał częściowo w kanał obejściowy. Ale jeśli tutaj nie ma takich wynalazków, to jakoś to będzie działać...
Jest słabo ale jeszcze nie najgorzej bo chyba "pod wiatr" nie jest
Możesz dać wkrętki kątowe http://allegro.pl/dysza-kierunko-do-kolektora-wkretka-krociec-i3537456522.html ale jeśli auto dobrze jedzie to olej temat
> działać...
Jest tutaj zmienna długość kolektora. Silnik to znany oplowski A18XER. Natomiast na moje jeszcze nie wprawne oko na razie działa wszystko ok, z tym że do auta sie dopiero przyzwyczajam i nie wyczuwam wszystkich niuansów. Nie testowałem też LPG na większych obciążeniach i wysokich obrotach bo auto ma dopiero przejechane 500km.
hmm.gif to może tam już są takie wkrętki? Z zewnątrz nie ma tego jak sprawdzić. W każdym razie ciekawa koncepcja.
Na razie chyba ok. Tzn. jeszcze trochę go pomulę (docieram i wypalam cały bak NoPB), tak do 1tys km i potem dam mu do pieca bbq.gif to się okaże czy dobrze jeździ drive.gif
No ja nie ma jak jest biglaugh.gif Trzeba zdjąć wężyk gumowy z wkrętki i drucikiem pomacać. Jak bedzie opór to wkrętka kątowa. Jak nie będzie to znaczy, że jest przelot i zwykła wkrętka.
btw
wkrętki to nie dysze.
> No ja nie ma jak jest Trzeba zdjąć wężyk gumowy z wkrętki i drucikiem pomacać.
> btw
No jak nie dysze jak dysze. grinser006.gif Wkrętki zakończone dyszą (z twojego linka).
> ... No jak nie dysze jak dysze. Wkrętki zakończone dyszą (z twojego linka).
Dysze są przy listwie i to ich średnica decyduje o ilości wtryskiwanego lpg ...
Wg mnie dysze są i tu i tu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysza
pal licho terminologię, ważne że wiadomo o co chodzi.
Warto jednak nazwać że to co jest przy wtryskach to dysze, a to co przy kolektorze, to np. wkrętki.
Jak potem komuś na forum powie się żeby wymienił dysze na większe lub mniejsze, to żeby nie było tak, że będzie wymieniał to co przy kolektorze ...
> Masz rację jeżeli chodzi o terminologię
W tym przypadku są wkrętki/dysze, które są jednej średnicy. Wymianie podlegają wtryskiwacze, które dobiera się do mocy silnika.
> klapy sa?
Zmienny dolot jest ale nie znam jeszcze szczegółów rozwiązania, nie są to klapki jak w twinporcie.
> montowane tak jak wiertarka podeszła
Autorytety twierdzą że w tym typie tak ma być to się już nie czepiam.
Jutro ruszam w dłuższą trasę to się zobaczy jak się sprzęt sprawuje.
  • 3 tygodnie później...
Instalka chodzi git. Nie widzę różnicy w pracy silnika na gazie i na benzynie. Więc się tych wkrętek już nie czepiam. Zastanawiam się tylko nad kwestią pozycji wtryskiwaczy. Nie ma wpływu na ich żywotność ustawienie poziome w stosunku do kierunku grawitacji? Nie lepiej byłoby pionowo?
Wtryski BRC pracują precyzyjnie niezależnie od swego położenia i niema to wpływu na ich żywotność.
