Napięcie w instalacji elektycznej.
Ostatnio spaliło mi się kilka żarówek, dziś mierzę napięcie w instalacji i jest 270V. Czytam w necie i już się zakręciłem.
Czy może pomiar niedokładny tanim miernikiem? czy raczej coś jest nie halo?
Zmień baterię w mierniku...
Nówka sztuka jest bo wcześniej zapomniałem dziada wyłączyć i się rozładowała.
Upala się zero robocze
Odpowiedź znajdziesz w tabl 10.2 na stronie:
http://jakoscenergii.pwr.wroc.pl/?PN-EN_50160_%3A2002
Norma to bodajże +/- 10%, 270V to zdecydowanie za dużo. Sprawdź u sąsiada/dom obok w tym samym czasie. Jeśli u nich w normie, to możesz mieć problem z przewodem N w instalacji.
Ciężkie to do ogranięcia? bo już zaczynam się bać mistrzów elektryków!
Za koleją od licznika mierzyć napięcie w poszczególnych punktach, jeżeli zaraz za licznikiem jest za dużo to gdzieś przed licznikiem i musisz wzywać fachmanów, nie zmieniali coś ostatnio na linii, może jakiś dobrodziej nie skręcił gdzieś kostki grinser006.gif
do Panów elektryków: jak sobie wyobrażacie częściowe upalenie zera, tak żeby w instalacji było stabilne 270V~ ?
Dom niedawno kupiony, ma zaledwie kilka lat - więc trudno cokolwiek powiedzieć. Wstępnie pomierzę napięcie w różnych punktach.
sprawdź najpierw miernik. pomierz napięcie np u sąsiada, rodziców, w miejscu pracy... a tak w ogóle to czym mierzysz to napięcie?
> stabilne 270V~ ?
Stabilnie to nie wiadomo - autor mierzył raz. Jednak jest to jakieś prawdopodobieństwo. Prawdopodobny jest też remont sieci i podniesienie się napięcia, wtedy i tak trzeba dzwonić, co by przełączyli odczep na transformatorze.
Masz w domu 3 fazy? Jeśli tak to pomierz napięcie na wszystkich trzech i między poszczególnymi fazami. 270V zdążyłoby Ci już pewnie spalić kilka sprzętów w domu więc skupiłbym się najpierw na metodzie pomiaru a nie na uszkodzeniach.
Zmień miernik.
> stabilne 270V~ ?
Kwestia jak długo robił pomiar aby stwierdzić to stabilne 270, u znajomego podobne cyrki się działy jak wyciął stary hydrofor z instalacji i w sieci też było coś koło 280v, jak się okazało zero miał gdzieś upalone w przewodzie i dopóki był hydrofor to zero szło z ziemi po rurach i tymczasowo nie było innej opcji jak podłączyć zero s powrotem bo akurat w środku zimy padło grinser006.gif
Na szczęście napięcie jest OK, tylko tani miernik nadaje się do śmietnika.
Z pomiarów wynikają, że na różnych obwodach występuje różne napięcia raz 230V a innym 245V. Czy to normalne?
śmietnika.
> normalne?
nie
> nie
Normalne tudzież prawidłowe to nie jest, ale jest możliwe. Wtedy, jeżeli kolega ma zasilanie trójfazowe i te różnice są między obwodami zasilanymi z różnych faz, a gdzieś przed nim robią się problemy z "zerem".
Naukowo tego nie wyjaśnię, zrobią to na pewno forumowi elektrycy, ale miałem taką sytuację. Było mi ją o tyle łatwo wykryć, że w rozdzielnicy głównej zaraz za licznikiem mam zamiast lampek sygnalizujących obecność faz woltomierze słupkowe na LEDach. Wykazywały pełzającą asymetrię faz sięgającą nawet 30V. A to już powodowało zadziałanie zabezpieczenia silnika trójfazowego pompy wody, co było pierwszym sygnałem problemu. Po kilku tygodniach ponawianych reklamacji w ZE w końcu znaleźli przyczynę i usunęli, tak mi ją właśnie określili jak na wstępie. Powiedzieli, że problem był w stacji trafo nas zasilającej.
A te woltomierze polecam, sprawują się bardzo dobrze od lat. Polska firma Pollin:
> normalne?
Jeśli masz w mieszkaniu tylko jedną fazę to nienormalne.
Jeśli masz trzy fazy to na każdej mogą być nieco różne napięcia
Tolerancja napięcia w sieci energetycznej wynosi 230+/-10% - od 207V do 253V
Jednofazowe zasilanie także nie wyklucza problemów z pływającym punktem neutralnym, bo ta jedna faza pochodzi i tak z wybranego uzwojenia transformatora trójfazowego.
Tak tylko dodam, dla niewiedzących, że w sytuacji pływania punktu neutralnego napięcie fazowe 230V może zmieniać wartość skuteczną z zakresu od 0 do 400V w zależności o asymetrii obciążenia.
Może sobie pływać, ale w przypadku sprawnej instalacji wewnątrz mieszkania we wszystkich gniazdach powinno być identyczne
(z dużą dokładnością, o ile gdzieś nie ma mocnego odbiornika)
> Może sobie pływać,
No właśnie nie może sobie pływać, bo napięcie na poziomie 150V, albo 300V potrafi szybko uszkodzić pewne sprzęty.
Napięcie może się zmieniać w zakresie 230V +-10%, ale tez nie mogą te zmiany być dowolne duże i dowolnie szybkie, bo istnieje takie coś jak współczynnik migotania światła powodujący uciążliwość dla ludzi.
Edit: chyba jednak obaj rozmawiamy o trochę innych rzeczach - ja rozumiem pływanie napięcia, jako pływanie punktu neutralnego, a Ty piszesz o asymetrii zasilania i spadkach napięcia.
chyba będzie trzeba zrobić kolejny fakultet z elektryki i już będę omnibusem
