Gorące radio
Piszę pierwszy raz w tym kąciku więc witam wszystkich.
Mam problem z radyjkiem fabrycznym - strasznie się grzeje , po kilku minutowym działaniu. Po wydłubaniu z samochodu metalowa obudowa w miejscu gdzie oddaje ciepło jest BARDZO gorąca a nawet parzy.
Wymieniałem ostatnio głośniki ( z fabrycznych fiatowskich) na JBL GT 16,5 i moźe to jest przyczyna ??? Głośniki grają bardzo ładnie, tylko boję się że mi radio padnie. Co o tym myślicie szanowni forumowicze ?
Zależy co to znaczy bardzo się grzeje. Ja kupilem kiedyś Blaupunnkta i panel grzał mu sie jak lutownica. W zimę na nim sobie ociepłam ręce, ale działał bez zarzutu. A grzeje sie tak zawsze czy tylko jak go katujesz?:)waytogo.gif
Głośniki pewnie są za mocne dla radyjka. Zwiększenie przekroju przewodów zasilających powinno pomóc - jeśli nie masz pociągniętych prosto od aku to to zrób - najlepiej jakimiś 4-6mm^2 - ja mam 6mm^2 i tylko przy katowaniu się grzeje dość szybko:) (Pod zestawem PB-CK6v2)
Oczywiście to co napisałem jest w przypadku grzania się końcówki mocy w radiu - a na 90 pare procent tak jest;)
> jak go katujesz?:)
Wcześniej czyli przed wymianą głośników było tylko ciepłe teraz b. gorące ( tzn. obudowa metalowa bo panel przedni jest ok). 15 min bez katowania : 18 na wyświetlaczu (na chyba 30 możliwych max )
ja bym radzil sprawdzic czy ktorys z przewodow glosnikowych nie pzywiera do masy. wtedy faktycznie radio moze sie grzac.
Tylko że wtedy moim zdaniem by nie grało za bardzo;)
Radio gra bardzo ładnie. Tak sobie pomyślałem że może te głośniki są faktycznie za mocne do tego radia bo ma ono chyba 4x15W. Może odłączyć tylne fabryczne 13-stki i puścić całą moc na przód( 16-stki w drzwiach i gwizdki w podszybiu) Może to coś pomoże??? niewiem.gif
Trochę napewno. Odpowiedz na moje pytanie : masz zasilanie do radia puszczone prosto z aku jakimś przewodem PRZYNAJMNIEJ 2,5mm^2?
> forumowicze ?
Nie boj sie, radia sie grzeja. Jesli zaczna sie topic plastiki to wtedy sie zacznij martwic zlosnik.gif
Co do przewodow to nie sadze zeby to bylo spowodowane przez ich niedostateczny przekroj.
Instalacja jest fabryczna i chyba nie idzie to bezp. z aku. Kable są dosyć grube myślę że 2,5mm mają.
ano niekoniecznie. Mialismy taki przypadek w firmowym aucie (wstyd sie przyznac ale ja robilem instalacje blush.gif). Efekt: radio gralo calkiem normalnie tyle tylko ze z przegrzania wylaczalo sie po 15-20min
hmm.gif Jaki ma wpływ moc głośników na stopień grzania końcówki mocy?? Jeśl ipodłącze góśnik o mocy znamionowej 20W i impedancji 4ohm, to końcówka mocy będzie grzać się mniej niż na głośnikach 40W / 4ohm??
Poza tym czemu zastosowanie grubszych kabli (czyli de facto zmniejszenie rezystancji kabli) ma zmniejszyć temperaturę końcówki? Bo miom zdaniem ją jeszcze zwiększy, ale może się nie znam??
Zaraz zaraz jeśli coś mieszam to wybaczcie. Wiem jednak że moje radyjko na fabrycznej instalacji naprawde bardzo się grzało - a po położeniu 6mm^2 ciepło od radyjka odczuwa się dopiero po dłuższym słuchaniu/katowaniu. Takie więc wnioski wyciągam.
A co do tych głośników to znów źle się wyraziłem...;) Chodziło mi raczej o ich ilość a nie moc;)
> sie przyznac ale ja robilem instalacje ). Efekt: radio gralo
> 15-20min
Zależy pewnie od wielkości tego przebicia;) Ale z drugiej strony przy głośnijszym słuchaniu też było "całkiem normalnie"?;) Ja tak swojego starego wzmaka w domu spaliłem pare lat temu;)
Kupiłem taką magiczną kostkę odcinającą tylne głośniki i mostkującą całą moc na przód. Jutro to podłącze i sprawdzę czy dalej się grzeje.
> grzeje.
Mozesz mi pokazac taka kostke ? Jakis link czy cos ?
Bo cos mi sie wierzyc nie chce... Kocowki mocy w radiach sa juz zwykle zmostkowane i dalsze ich mostkowanie moze tylko uszkodzic wzmacniacz.
Bo jesli ktos jest takim artysta ze sprzedaje kostki w ktorych po prostu jest odciety tyl jako "specjalne kostki mostkujacy cala moc na przod" to ja chyba padne ze smiechu.
Moze to kostka Rubika ? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifjump.gif
Ten artysta to gościu z serwisu fiata (mam po sąsiedzku)a ta kostka jest podobno montowana fabrycznie do tego (fabrycznego też) radia. Kostke wpina się do radia a do kostki ,kostkę od głośniów. Wygląda to jak taka mostkująca przejściówka. Laik ze mnie ale jak to zamontowałem to tył milczy a przód gra głośniej. Pojeżdżę troche i wyjdzie w praniu drive.gif
Z tym grzaniem to chyba nie jest tak jak piszecie.Wydaje mi się że przewód nie ma aż takiego znaczenia na grzanie.Przy większym poborze prądu to będzie się grzać przewód.Wydaje mi się że chodzi o moc głośników w porównaniu do mocy wzmacniacza.Mi też się grzeje radio i właśnie chyba przez za mąłą moc głośników (20W din a 27W din na wyśjciu z radia).Jeżeli radio jest zabezpieczone 10A to z powodzeniem 1,5 mm2 powinno wystarczyć a dla bezpieczenstwa mozna wsadzic 2.5 mm2 ale niekoniecznie.
Niby tak ale przy 1,5mm^2 od aku grało słabiej(nawet wyświetlacz był nieco ciemniejszy) u mnie;)
