naprawa wspomagania czujnik skrętu
Witam.W mojej Pandzi padło wspomaganie,objawy były takie ,że na postoju jak krecilem kierownicą to bylo słychać lekkie buczenie i czasami wylaczylo sie całkowicie wtedy zapalala sie czerwona kontrolka kierownicy.W ASO po podlaczeniu kompa stwierdzili,ze trzeba wymienic cala wspome koszt ok.3000zł.Zbladłem odebrałem auto i zacząłem szukac pomocy w necie.Podjechalem na kompa i wykrył mechanior,ze czujnik skrętu więc w od razu do kompa i kupilem na allegro niby NOWY za 350zł.Mechanior wymienił ale auto zaczęło samo skrecac w lewo i nikt sobie nie mógł z tym poradzić.Jeździłem,dzwoniłem nalatalem sie jak głupi až trafiłemdo firmy z Poznania.Okazalo się,że czujnik,który kupiłem jest uszkodzony niewiadomo czy przez mechaniora,ktory go zakładał czy od nowości,musieli założyć swój nowy ale kosztował 550zł(orginał).Teraz autko odżyło a ja już wiem co znaczy trafić do odpowiedniej firmy.Piszę to aby was uchronić przed niepotrzebnym wywalaniem kasy aha to ich stronka www.elektronic-serwis.pl. cool.gif
> Witam.W mojej Pandzi padło wspomaganie,objawy były takie ,że ...
nigdy tego nie wymieniałem ale czy przypadkiem nie trzeba przeprowadzić autoadaptacji tego czujnika.
> czujnika.
a mechanior wymienil ale z kompa juz tego ogarnac nie umial/nie wiedzial jak/nie wiedzial ze trzeba
i wcale mnie by nie zdziwilo gdyby ktos kumaty wzial skalibrowal/zaadaptowal i nagle wspomaganie zaczelo dzialac tak jak trzeba
> heh... zapewne trzeba
Tak myślałem ale nie byłem pewien , przepustnice krokowce to nagminnie w GP robiłem. ok.gif
> czujnika.
mechanik starej daty FSM, bez kabla obada wszystkpo do cc wlacznie, sam zrob krok w przod kabel elm + fes/mes i jestes szczesliwym mechanikiem swojego samochopdu
