Jak dołożyć pilota do centralnego zamka?
Czy do fabrycznego centralnego zamka da się dołożyć sterowanie z pilota?
Auto to hultaj accent. Układ ma jednego mastera.
W Lanosie z fabrycznym centralnym nie dało się dopiąć alarmu z pilotem do fabrycznego mastera, więc zrobiłem tak, że dołożyłem jeden dodatkowy siłownik master do drzwi kierowcy, który był sterowany pilotem.
> sterowany pilotem.
Nie bardzo widzę brak możliwości dołożenia - odpowiednia centralka i powinno się dać.
Był jakiś dziwny i mocno schowany w drzwiach. Taniej i łatwiej było wsadzić do drzwi jeszcze jeden. W ten sposób pilot otwierał drzwi kierowcy przy pomocy dołożonego mastera. Oryginalnemu masterowi nie robiło różnicy dlaczego drzwi się otwierają więc po prostu otwierał resztę. Łatwo i bez ingerencji w oryginalny układ.
Musisz się dowiedzieć jak jest zbudowany zamek w drzwiach kierowcy. W Lanosie jak ktoś wspomniał trzeba było dołożyć dowolny siłownik "master" który był sterowany z centralki pilotem. W Pandzie do kasety wystarczyło zamontować fabryczny silniczek za 20 złotych i też podłączyć go do wyjścia Z/O sterownika. Co by tam nie było, to chyba najprościej wsadzić w drzwi siłownik i podłączyć do centralki z pilotem. Siłownik pociągnie za cięgno, otworzy drzwi kierowcy a fabryczny centralny zrobi resztę grinser006.gif. Zaleta tego rozwiązania to kompletny brak ingerencji w fabryczną instalację samochodu, poza podłączeniem plusa i masy, ewentualnie kierunkowskazów jak ma być sygnalizacja.
Zawsze się da tylko trzeba kumatego instalatora.
Czasami w drzwiach kierowcy nie ma siłownika i trzeba dołożyć.
Pozdrawiam.
O tym nie pomyślałem...
> Pozdrawiam.
O właśnie. Przypomniałem sobie dlaczego w Lanosie się nie dało. Bo w drzwiach kierowcy nie było normalnego siłownika tylko jakiś switch. Dlatego dołożyłem siłownik.
