Tomasso Napisano 10 Października 2013 Udostępnij Napisano 10 Października 2013 W accencie z 2005r. Da się, czy się pogryzą instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 10 Października 2013 Udostępnij Napisano 10 Października 2013 > W accencie z 2005r. > Da się, czy się pogryzą instalacje? Najprosciej to kupic alarm za 50zl z opcja sterowania centralki. Reszty funkcji nie musisz podlaczac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 15 Października 2013 Udostępnij Napisano 15 Października 2013 > Najprosciej to kupic alarm za 50zl z opcja sterowania centralki. Reszty funkcji nie musisz > podlaczac. Najprościej to jest pisać głupoty. Każdy alarm ma tak że jeżeli po otwarciu nie dostanie impulsu o fizycznym otwarciu drzwi, to po nadalej 40 sekundach je zamknie. Aby tego nie robił musi być podłączony pod czujnik drzwi i pod stacyjkę. To tyle o alarmach. Na Allegro aź się strony uginają od sterowników centralnego zamka. I to chyba Kolega miał na myśli. Montaż jest prosty, koszt około 50-60 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 16 Października 2013 Udostępnij Napisano 16 Października 2013 > Najprościej to jest pisać głupoty. Każdy alarm ma tak że jeżeli po otwarciu nie dostanie impulsu o > fizycznym otwarciu drzwi, to po nadalej 40 sekundach je zamknie. Aby tego nie robił musi być > podłączony pod czujnik drzwi i pod stacyjkę. To tyle o alarmach. > Na Allegro aź się strony uginają od sterowników centralnego zamka. I to chyba Kolega miał na myśli. > Montaż jest prosty, koszt około 50-60 zł. No i co z tego? Te wszystkie kable masz dostepne. Pisalem o syrence czujnikach maski etc. On je ma zamykac i nie widze w tym nic dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 17 Października 2013 Udostępnij Napisano 17 Października 2013 > No i co z tego? Te wszystkie kable masz dostepne. Pisalem o syrence czujnikach maski etc. On je ma > zamykac i nie widze w tym nic dziwnego. No to po co ma przepłacać, skoro może założyć tańszy i bardziej niezawodny UNIWERSALNY STEROWNIK CENTRALNEGO ZAMKA. Można nawet znaleźć dedykowane do poszczególnych marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 18 Października 2013 Udostępnij Napisano 18 Października 2013 > W accencie z 2005r. > Da się, czy się pogryzą instalacje? Do Rio sie dalo (tzn. ja dołozyłem alarm), więc i tu nie powinno byc problemu. Koreańskie auta mają bardzo podobne instalacje, schematu i manuale dostepne w necie W sumie róznica między samym sterowaniem z pilota a alarmem to ok. 100 - 150 zł i troche wiecej roboty, więc ja bym radził jednak alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 18 Października 2013 Udostępnij Napisano 18 Października 2013 W accencie z 2005r. > Da się, czy się pogryzą instalacje? Właśnie dzisiaj miałem na warsztacie Accenta i zauważyłem że w drzwiach kierowcy nie ma siłownika. Jeżeli chcesz sterowanie z pilota to taki siłownik musisz zainstalowac.Może być uniwersalny z Allegro za kilka złotych. Centralka steruje siłownikiem, a siłownik steruje pozostałymi zamkami. Jeżeli to ma być alarm, to trzeba dołożyć prosty układ na 2 przekaźnikach który zasteruje tym dokładanym siłownikiem. powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2013 > Jeżeli chcesz sterowanie z pilota to taki siłownik musisz zainstalowac. Dzięki! Temat wrzucony mechesowi, zobaczymy, z czym auto jutro wyjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
