Błąd 190158 Astra H 1.9
Cześć, Od niedawna wyświetla mi się check, sprawdziłem i jest to błąd nr 190158. poczytałem trochę tu i tam i dowiedziałem się że najprawdopodobniej chodzi o filtr DPF. Czy ten błąd wskazuje na to, że może być zapchany? Ostatnio jeździłem krótkie trasy czy wystarczy więc trochę "popędzić" auto? niewiem.gif
Skłaniałbym się do uszkodzenia czujnika, albo pęknięcia wężyka, który do niego wchodzi.
ok. a możesz mi mniej więcej umiejscowić miejsce poszukiwań?
Jak staniesz przed silnikiem, to czujnik jest za nim, na ścianie grodziowej. Dochodzą do niego dwa wężyki i wtyczka z kablem.
Wężyki idą pod podwozie, gdzie łączą się z rurkami metalowymi wychodzącymi z DPFa.
Najlepiej by było podpiąć się pod op-com i sprawdzić ciśnienia.
No jeszcze nie dysponuję opcomem choć się przymierzam. Sprawdziłem wężyki i połączenia ale wszystko wygląda OK. Zostały więc czujniki.
