Długo kręci na temperaturze poniżej 0. Biały dym
Witam wszystkich.
Problem jak w temacie. Przewaliłem już tyle wątków no i wiem że nic nie wiem.
Wiem, że przyczynami może być
filtry, świece akumulator (wymienione w zeszłą zimę, problem nie znikł) no ale przy -1?
Cofające sie paliwo - jak zaobserwować? czy po dłuższym postoju 24h będzie bulgotanie w baku. Jak wymieniłem filtr to tak było i po teście przelewowym.
Wtryski - przy teście przelewowym 10 min pracy
1 - ponad 110 ml (skończyła się strzykawka)
2 - 82 ml
3 - 100 ml
4 - 80 ml
Ciśnienie paliwa na przekręconym kluczyku MAR 1,8000 bar skacze do 3,6000 bar. Oczekiwane 494,0000.
Podczas startu
czas zmierzone ciś. oczekiwane ciśnienie paliwa
18,14 3,6000 494,0000
20,15 1,8000 494,0000
22,67 239,9000 329,5000
24,18 320,5000 327,0000
26,19 327,8000 325,7000
Przepływomierz - nie wiem czy odgrywa role przy odpalaniu pokazał mi 11 stopni zawyżał. Podczas jazdy powoli doszło do 6 stopni.
"Zmierzona masa powietrza" "Oczekiwana masa powietrza"
3276,7000 1101,7000
3276,7000 1101,7000
428,9000 1141,3000
427,0000 1138,1000
421,0000 1091,4000
428,4000 1054,6000
Zawór egr zaślepiony w poniedziałek czyli tydzień, całkowicie odpięty. Komp pokazuje błąd a otwarcie 1%.
Sprężanie nie mierzone.
PS: W grodzisku jest serwis Boscha ale mam bardzo złe doświadczenia i tu nie chodzi już o cenę tylko o jakość usługi.
> jaka wartosc pokazuje map sensor?
Nie wiem jak go sprawdzić. Pod fiatecuscan?
W necie nic nie pisze. Nie mam od kogo podmienić.
sprawdz wartosci temp i doladowania...jezeli temp otoczenia bedzie na + a map sensor pokaze dziwne wartosci bedziesz dlugo krecil gdyz dostosuje sie ecu do odczytu map sensora,,,ja mialem -40 a realnie bylo +15 i co? siwo bialo z rury wrazenie jak przy uszczelce pod glowica...czyszczenie pomoglo do dzisiaj jest ok
Oki. Jutro startuje po 4 rano. Samochód stoi od wczoraj od 6 nie odpalane to zobaczę jak to wygląda.
Jakoś nie mogłem się ogarnąć. Dziś niby zrobiłem test ale nie zapisałem wykresów screwy.gif
Wyciągnąłem z programu coś takiego
Widać rozbieżności w temperaturach. Nie wiem czy to norma.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 0 obr/min
Dawka paliwa wtrysku pilotującego: 0,0 mg/w
Dawka paliwa: 39,40 mg/w
Dawka ogólna paliwa: 0,00 mg/w
Zmierzona masa powietrza: 3276,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 1110,9 mg/w
Masa powietrza (przetwornik): 1,017 V
Temperatura powietrza: 7,4 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 3,460 V
Zmierzone ciśnienie doładowania: 980 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1441 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 75,00 %
Strategia overboost: Nie aktywny
Temperatura paliwa: 4,4 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 3,6 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,508 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 508,7 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 1,23 %
Temperatura wody: 6,5 °C
Temperatura wody (przetwornik): 4,272 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Masa powietrza (przetwornik): 1,022 V
Zmierzone ciśnienie paliwa: 1,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura powietrza (przetwornik): 3,456 V
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,503 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 1110,5 mg/w
Temperatura powietrza: 7,5 °C
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 855 obr/min
Dawka paliwa: 6,97 mg/w
Dawka ogólna paliwa: 8,41 mg/w
Zmierzona masa powietrza: 411,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 335,7 mg/w
Masa powietrza (przetwornik): 1,999 V
Temperatura powietrza: 6,8 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 3,490 V
Zmierzone ciśnienie doładowania: 978 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1033 mBar
Temperatura paliwa: 6,5 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 316,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,344 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,3 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 16,27 %
Temperatura wody: 26,4 °C
Temperatura wody (przetwornik): 3,602 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 849 obr/min
Dawka paliwa: 7,08 mg/w
Dawka ogólna paliwa: 8,11 mg/w
Zmierzona masa powietrza: 412,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 333,8 mg/w
Masa powietrza (przetwornik): 1,906 V
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1032 mBar
Temperatura paliwa: 6,6 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 324,1 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,354 V
Otwarcie regulatora ciśnienia: 16,31 %
Temperatura wody: 27,2 °C
Temperatura wody (przetwornik): 3,568 V
PS: Zgodnie z instrukcją stilo wyczytałem że w baku może pojawić sie ciśnienie (może) U mnie jak tankuje zawsze słychać tssss (jeżdżę do rezerwy i do pełna). Stawiam raczej na podciśnienie więc może faktycznie cofa mi się paliwo/zasysa. Zamontuje wężyk przeźroczysty na powrót od filtra. Podobno tak można zweryfikować czy zapowietrza się.
Zamontowałem ten przeźroczysty wężyki i po jakiś 2-3 godzinach gdy sprawdzałem z kolektora paliwa wyleciał pęcherzyk powietrza. Pomacałem od spodu kolektor palcem i niestety paliwo. Wygląda, że jest nieszczelny. Czy to może być przyczyną zimowych problemów?
Po przekręceniu kluczyka słychać było jakieś syczenie tak 5s.
Przy drugim razie już nie. To norma?
nie
norma - pompa w zbiorniku wytwarza wstępne ciśnienie do pompy CR , jak byś miał sytuację że łapie lewe powietrze to słyszał byś bulgotanie w zbiorniku i czas wytworzenia wstępnego ciśnienia był by dłuższy lizak.gif
a tak jeszcze z innej beczki - sprawdzałeś przewody podciśnieniowe, przyjrzyj się klapie gaszącej a właściwie to jej zaworowi czy aby stamtąd się nie zsunął przewodzik
