ciężko chodząc głowica baterii
co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić?
czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić?
> pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody
Kamień / związki żelaza. Czy można coś zrobić? Można - np. wymienić głowiczki na nowe smile.gif
Ja swój rozruszałem i...
> po 5 miesiącach kamień i Fe zrobiły takie spustoszenie ?
Jeśli masz szczególnie twardą wodę to możliwe.
Podejrzewam, że lichy wyrób. W łazience mam 11 lat baterię i chodzi leciutko, w tym czasie w kuchni mam już trzecią. Ta w łazience kosztowała 11 lat temu coś koło 180 zł, te do kuchni kupuję, może nie najtańsze, ale z dolnej półki. Zimą kupiłem taką za 90 zł.
A więc tak.U siebie dobieram się do głowiczki.Zakręcamy zawór od ciepłej i zimnej wody.Trzeba zdjąć uchwyt. Dalej mamy nakrętkę - ja to robię francuzem ale dobrze by było mieć klucz rurkowy.Zdejmiesz uchwyt zobaczysz dlaczego.Wyjmujemy głowiczkę i w tym momencie zaczyna się zabawa w sapera.Trzeba delikatnie podważać plastiki które trzymają dno aby ich nie ułamać.W sumie jak ci się jeden złamie to nie szkodzi , bo i tak na koniec trzeba wszystko docisnąć skrecajac do kupy.Ale wracając do tematu.
Rozbierasz glowice na czynniki pierwsze.Pamiętając jak pasują do siebie poszczególne elementy.Czyścisz wycierasz do sucha i ja wymysliłem ( I DZIAŁA ) pokryć zwykłym smarem ŁT coś tam.Pokryć , posmarować to za dużo powiedziane.To ma być cieniutki film tego smaru.Po prostu smaruje i ścieram palcem.Ten niewidoczny film smaru wystarczy na jakiś rok/dwa bardzo lekkiej pracy baterii.
Teraz jak montuję nową baterię zaczynam od tego.
peeessss
Zamiast towotu,smaru - możesz się brzydzić oink.gif można użyć wazeliny ale okres użytkowania lekkiej pracy baterii się skraca i czynność należy powtórzyć.
W razie niepowodzenia akcji dokupić glowicę za 20 - 30 zł.
Wyjąć głowiczkę, wysypać kamień, skręcić ponownie ...
Wymontuj stary wkład, udaj się do sklepu, kup nowy, zamontuj. Nie baw się w czyszczenie starego wkładu bo to że będzie działał to jest jak loteria. Szkoda czasu i nerwów. ok.gif
