bez Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić? czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody > co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić? > czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić? Kamień / związki żelaza. Czy można coś zrobić? Można - np. wymienić głowiczki na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2013 po 5 miesiącach kamień i Fe zrobiły takie spustoszenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Ja swój rozruszałem i... ...dodatkowo napsikałem regeneratora do potencjometrów Dziala! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody > co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić? > czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić? jaka marka baterii? co z zaworkami pod baterią - są czy nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fender Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > po 5 miesiącach kamień i Fe zrobiły takie spustoszenie ? Jeśli masz szczególnie twardą wodę to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody > co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić? > czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić? Podejrzewam, że lichy wyrób. W łazience mam 11 lat baterię i chodzi leciutko, w tym czasie w kuchni mam już trzecią. Ta w łazience kosztowała 11 lat temu coś koło 180 zł, te do kuchni kupuję, może nie najtańsze, ale z dolnej półki. Zimą kupiłem taką za 90 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 A więc tak.U siebie dobieram się do głowiczki.Zakręcamy zawór od ciepłej i zimnej wody.Trzeba zdjąć uchwyt. Dalej mamy nakrętkę - ja to robię francuzem ale dobrze by było mieć klucz rurkowy.Zdejmiesz uchwyt zobaczysz dlaczego.Wyjmujemy głowiczkę i w tym momencie zaczyna się zabawa w sapera.Trzeba delikatnie podważać plastiki które trzymają dno aby ich nie ułamać.W sumie jak ci się jeden złamie to nie szkodzi , bo i tak na koniec trzeba wszystko docisnąć skrecajac do kupy.Ale wracając do tematu. Rozbierasz glowice na czynniki pierwsze.Pamiętając jak pasują do siebie poszczególne elementy.Czyścisz wycierasz do sucha i ja wymysliłem ( I DZIAŁA ) pokryć zwykłym smarem ŁT coś tam.Pokryć , posmarować to za dużo powiedziane.To ma być cieniutki film tego smaru.Po prostu smaruje i ścieram palcem.Ten niewidoczny film smaru wystarczy na jakiś rok/dwa bardzo lekkiej pracy baterii. Teraz jak montuję nową baterię zaczynam od tego. peeessss Zamiast towotu,smaru - możesz się brzydzić można użyć wazeliny ale okres użytkowania lekkiej pracy baterii się skraca i czynność należy powtórzyć. W razie niepowodzenia akcji dokupić glowicę za 20 - 30 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 > pacjent - bateria mieszająca - kran taki do wody > co jest przyczyną, że głowica zaczyna ciężko chodzić? > czy tylko niska jakość wyrobu? czy może można coś z tym zrobić? Wyjąć głowiczkę, wysypać kamień, skręcić ponownie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Października 2013 Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Wymontuj stary wkład, udaj się do sklepu, kup nowy, zamontuj. Nie baw się w czyszczenie starego wkładu bo to że będzie działał to jest jak loteria. Szkoda czasu i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
